一、填空 1 `6 x9 U" F0 |# D) f) f
1.金属的力学性能主要有__________、___________和____________等。. r* G+ I8 q H8 |" G6 ~
2.常见碳素钢按含碳量分为__________ 、_________和__________。
; T+ U/ u9 Z; V: y$ ~" n3.铁碳合金的室温组织有___________、____________和_________________。1 y5 a$ w; K! I0 P, D2 J* \' p+ r/ G
4.合金流动性差,铸造中易产生___________和___________等缺陷。1 z: f& o% `1 i* [# h2 U# @
5.压力铸造时,向铸型型腔喷刷涂料的目的是___________和___________的作用。
1 `$ b# E( A, ?6 f' \- b* T6.铸件的凝固方式,根据凝固区域宽度不同,一般有___________、___________和___________三种类型。5 V h9 `/ `' X- {6 `; f [7 R1 P
7.当拉深件因拉伸系数太小不能一次拉深成形时,应采用__________成形。7 x7 {/ u" j6 Y$ ?, p( `: ]
+ u1 h+ v. E5 f- Q
5 T- Y7 r d% @0 W. w二、判断
2 @$ r3 u: y. C% ` U1. 铸件上的孔和各种内腔多数是由型芯来成形的。( L' N2 n1 H0 a2 X& X( k, M
- {# ^4 l, |1 g- H" G9 @2. 液态金属的非平衡冷却过程中,当过冷度越大时,则结晶后的晶粒越细小。(+ T( Y; @: A& V- P4 s7 ]4 {7 j9 s/ M
)- j z& P6 ?; h) v8 Y* Z
3. 可通过回复过程消除部分加工硬化,通过再结晶过程全部消除加工硬化。(
; r3 H' o% j3 c6 F% o; _* u)
' ?' |& R) Y5 u- z7 f) t+ E( K4. 二氧化碳保护焊和氩弧焊都属于气体保护焊。(
9 d: A0 F, R G! a* l) C)6 o9 {$ G: a. e7 z7 |
5. 埋弧自动焊常用来焊接长的直线焊缝和较大直径的环形焊缝。(
% I' V b i) G+ C" A4 K0 r)* T, [5 `- Y p0 V& L
三、选择
+ s+ s& A+ \. [' m T1. 钢是以铁为主要元素的铁碳合金,一般含碳量小于(
% i6 B( e0 i$ Y# }5 d" q)
# i' ]- r6 C6 d4 \1 A% n- v4 Q
! s$ G( U% t7 n4 A! g) s5 JA
" c7 b6 v q9 d1 y8 W( |0.77%
5 l& } A5 X# B5 N; [! R" QB# |# h. P5 B x$ ^/ y4 F
2.11%: L1 b9 v; R( v$ z& F4 K; S. R
C* t% m5 ^: I9 P# r' a" k' [0 W
4.3%0 R* q% q4 E* H$ f. f: i
D
. K) r+ E1 ?# @ s: l6.69% \6 z/ W1 }5 Y- j
2. 金属材料表现出是力学性能的是(
) n- G( C2 Q% E- T$ t3 })3 f) z5 `( o9 `
" ]8 L0 [1 i6 o2 j: }4 l3 e( VA 导电性
# ~ U1 @) J0 n% X5 d1 bB 抗氧化性- U* E; m' Q9 @# o7 T; X: @& |
C 导热性
+ X. ^/ Q$ @! iD 硬度
% x2 T9 c0 V+ q1 A. E' J8 Y3. 正火与退火比正确的是(. S. {& E' C' R7 e: F$ F
" b/ y4 P& p9 b) o3 d, w' |( M# Y- }& l7 W* m% N1 q6 R5 n+ [
A
6 X/ G1 a: S W+ V" t i正火成本高
' R+ I; S& b/ z+ dB正火时间长
3 Q: q5 L# N/ n7 E6 G, B- hC0 v4 n5 `, @; s3 t) R
正火硬度高. q$ I5 i6 E; ^% A7 G
D
2 i9 H: U3 e6 }, z0 N+ D3 H D* K正火后强度低
0 b# _' U9 B4 Y& M* H1 T$ d4. 压力铸造属于(
: e! x1 h5 \; W: b' h( F3 })5 w8 u$ g/ i2 W+ ]/ ~" O) E S; }. B
# o3 h/ u5 G1 E1 E; E# VA.普通铸造
! W$ J% O/ u, J# J1 d IB.金属型铸造
1 B6 S* T0 Q& v5 C: N% HC.特种铸造+ W. o- B9 Q# E4 b
D.砂型铸造# h5 s6 m8 u( ^& ]
" n# g y% y( a+ K' o* x8 r5 j+ H% E
0 H# n7 O' @: r6 B/ r* c6 h: G
1 R9 ~9 ~3 c6 {0 D四、名词解释
% N( @ `) P" P* K1. 同素异晶4 i, p/ M1 ?0 Y3 [! \& j" T9 Y
- ?8 t0 R$ B# U' T3 G- T; w2.
0 |8 \. d# s' ?冲裁
; s. u, \9 F/ Q& v! G
) S* |6 G9 e- I! y3 K- L五、问答题
/ I) O4 b4 j0 n. s; W1. 指出下列牌号是哪种钢(按用途分)?其含碳量是多少?
6 e6 o) l1 X5 z A5 l& Z J3 v3 t- V" I9 \0 R( Y- O7 K# Q/ T: \- x
20; t! O- ~! ^* h% P; \$ `
) ^! F$ K8 J- S, l4 _. k( T/ ]9SiCr
+ m1 J( Z! y# X# W6 I! L2 \$ a4 @# p4 L B) D1 v
40Cr ! O6 R5 G% N& _% M
' s: j ?! o k5 b; ^$ h- S" F5 E; j) O7 j% N! @/ y
2. 简述特种铸造的概念及方法。
6 [1 N+ X. m6 F) {7 d& {
# _5 T3 y4 L- k. } 9 [# s) W4 v4 k( E% y
! O' o2 z' ^$ y2 U
/ t' Y2 r0 j2 f4 p( w' U5 Z: d
) X0 `2 f4 q9 p7 }7 F3. 简述冷变形和热变形
( @; e& V, d r9 S$ }# ^ j+ L! G8 P8 t8 \7 G
2 p5 Y. f L0 {/ C2 R
: D) C5 a9 g" G6 @# R* }1 q
5 @* \: A# d! K7 x& _! e' \4.图示零件采用冲压工艺制作,写出所采用的工序名称并排出顺序。
- s% z; w+ M+ zhttp://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg2 c @7 l6 ]! w
( I9 p* v+ m6 W$ u# Y6 F1 O; l% Z/ y
5. 下图为油罐焊缝布置的两种方案,哪种比较合理?为什么?* @1 ?' i( i3 i+ M1 X
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
) R+ v+ [* _! [# H3 s
$ g4 j7 F/ C$ r% q, q1 ^( [ . W# c3 Q( n9 h( Y6 b5 m; O2 \
1 n. V9 m, R; m
) o% E) i0 ?6 |5 V* F
) L) i3 w5 O9 ^0 } ( ^2 ]" e6 d; u
8 O, e4 E" n$ ?5 @; g* d" m; ^
2 g8 G. r d& u" @5 L) F. c# R7 V " k9 @ S) v* {, P0 O
7 l2 v4 `9 s7 n! y4 |6、什么是结晶过冷度?它对金属的结晶过程、铸件的晶粒大小及铸件的机械性能有何影响?2 Z4 O" a4 q2 t: U
6 r# Q$ H# q! s3 u2 @
* g: `9 C+ M2 ~% V$ x$ K - l0 W" r, y% t% p
) k5 v$ q: v' x0 I
+ `7 L h+ @+ f; [ |
