查看: 4052|回复: 23
[求助] 为什么油泵温度很高
发表于 2010-12-17 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们单位新设计的系统,油泵是排量136L/min定量泵,现在溢流阀设定工作压力为10MPa,连续工作十几分钟油泵温度就非常高,包括吸油管,出油管手都摸不上了。请问是油泵问题还是溢流发热太严重。
发表于 2010-12-17 15:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
这与你的工况,油箱的容积,散热状况等等有关系。
& z3 _3 f4 L- z9 U油箱有多大?" G4 ]/ ^' O+ T4 }2 `0 G- Q
工作节拍间隙中能实现卸荷吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术支持
发表于 2010-12-17 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请提供你的液压原理图。
发表于 2010-12-17 16:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无图不太好确定。油箱容积能否满足系统要求?0 d+ X9 P0 ^& P8 g8 V6 \  c* I
将油泵的出油管接回油箱,或将溢流阀全开或拆除,使油泵在完全无载情况下开机运行,确定油泵有无发热。, N3 @2 A/ P8 \% N
若油泵仍发热,检查油泵安装有无偏差,若正确更换油泵;若泵工作正常,则需检查溢流阀流量是否过小?系统有无其它异常或缺陷?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-17 17:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
连续几十分钟就很烫了?. T+ z$ R! T. l  D' i- @
是不是泵里面的磨损大了引起的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-17 17:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般定量泵系统需要设计卸荷回路,在工作间歇系统可以零压—大流量卸荷,这样系统的功率损失会降到最低,发热量会小些,一定要设计循环冷却回路。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-17 20:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我厂有个液压站,如果溢流阀设定不合适,电机电流过大或过小,就会出现泵几分种之内发热,如果调整压力正常后,温度就会下落。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
, B0 w( p; i! y$ Xgxp1014 发表于 2010-12-17 17:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 E& m2 {+ [4 f0 s2 V2 k. n6 X& N3 y
我们这个循环非常快,没有卸荷回路
发表于 2010-12-20 11:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北仙桃
很显然是吸油管一端问题
发表于 2010-12-22 17:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我们这个循环非常快,没有卸荷回路
8 X; |2 C' W" |7 @. a& x$ w) Igfdd 发表于 2010-12-20 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
大排量定量泵工作压力10MPa应该有卸荷的呀。
发表于 2010-12-22 17:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们这个循环非常快,没有卸荷回路
: ?% R8 Z/ @! T6 R* n. h7 `& Ygfdd 发表于 2010-12-20 11:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 _$ U/ D5 ]- j是个闭式系统?应加个散热装置。
发表于 2010-12-25 09:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的回路一定有功率损失了,你的系统设计有问题。
8 w5 S% M8 G% s, t7 J上传原理图,以便具体分析。
发表于 2010-12-25 19:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
猜想是溢流阀的问题,大排量泵流量没有完全溢流造成的。
发表于 2010-12-26 15:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可能是系统设计存在一定问题,也可能就是液压元件的问题,你的液压泵,选取适当么,流量等设计参数从新计算下,或者像4楼说的测试方法,我们都是这样,直接接油箱试试,或者换个新泵从新实验下
发表于 2010-12-27 08:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
热源在溢流阀1 }) X. Q: ^! e- h1 T, I
5 a) B! ^6 X, Q. h1 @3 x$ D功率损失太大了。。系统设计不合理
发表于 2010-12-27 10:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
! R; P  J  M0 u: W! p% M
+ s, u# M, W4 ]如果做测试用,就是用这个溢流阀来让泵在负载状态下运行,所有的功全部有溢流阀转换成热量,这样有什么办法能降低油温呢?+ c0 t( d" s; v4 f- Z4 i
主要是我也遇到同样的一个问题,系统流量160L/min,压力160bar,主要做测试泵动作功能用,所以在回路上设置一溢流阀作为系统的负载使用,连续运行1.5h后,油温达到70度,温度生得很快,邮箱容积400L。不知有什么好的办法来解决。系统设置了冷却器。
发表于 2011-4-4 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
合理选择阀径,管径,回油过滤器和油箱.
发表于 2011-4-6 13:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
呵呵,这么大的泵最好再核算一下泵阀的配比,配比不合适的话背压是最容易产生高温的,有一个客户用80的泵用10通径的阀结果五分钟就高温了,泵阀配比不能看样本上的数据,一般要大出来一号,还有滤芯,选小的话吸油不畅也能造成泵高温,具体技术问题可以垂询我司技术部:0391-3635888焦作同鑫液压
发表于 2011-4-6 21:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
应该是溢流阀产生的热量
发表于 2011-4-16 16:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通经放大一些,油箱做大一点,能加冷却就加冷却!
发表于 2011-4-16 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
建议改成电磁溢流阀,根据工况,配合2-3个蓄能器使用,降低泵的升压时间
发表于 2011-4-16 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
发个图看看吧,兄弟,很多因素都会影响的
发表于 2011-4-18 20:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
没原理图真的很难判断,
发表于 2011-4-22 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我想还是设计的问题,是不是你的油泵流量选的偏大了,导致剩余的油都走溢流了;
