查看: 2004|回复: 4
尧创打印中心2010年度黄金版本推出
发表于 2010-12-17 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
——批量打印利器,成熟的品质,实用高效& z; h/ s0 p/ s
, l/ E+ ]1 B4 o
4 t6 N" f+ Q! @6 D# _( l2 |    尧创打印中心在2010年度末发布了今年的年度版本,这款软件不是针对尧创CAD专门制作的软件,只要是AutoCAD或其他软件生成的DWG文件,都能使用打印中心进行拼图批量输出。另外,打印中心不仅适合在大幅面绘图仪批量出图,也可以在小型打印机上批量单页输出。用户只需要新建一个打印任务,选择需要打印的所有DWG文件,所有在这些DWG文件中的图纸,都会被从图形文件中“拎”出来,并在软件界面上显示所有图纸排图的结果,点击打印,图纸自动在打印机上输出。$ d- A* k: f& Q* ~; _  p* g9 ]. h6 e
# v( _& ~# s# x; c- L" a( c    经过一些用户的使用和反馈,本次发布的打印中心,做了如下重大改进:
/ B( e7 G4 g4 b) j/ H
7 {. x" @. d- I+ ^5 V: S    图纸识别更加精准:只要图纸带有图框,打印中心就能准确的识别图纸内容,外图框和内图框帮助软件识别图纸范围和输出比例。
; g  D' L% \" ]. p
' D, m4 V8 ~1 X% x. J    线条打印更加美观:新版打印中心,增加了“打印精度”设置功能,当您需要高质量的输出图形是,请提高打印精度,当然,对于内存比较小的老式绘图仪,这样做会降低打印速度。有些绘图仪(如HP),可以使用计算机内存来模拟打印机内存,如果觉得打印速度慢,请在打印机的属性页面中,设置该选项。' x, f! |5 w. P1 r7 S. [
0 {; O9 C1 w$ ]& I9 U. O) ^
    修改了使用打印样式时,线宽不准确的问题:过去的版本,如果使用打印样式打印,会发现同样宽度的线条,有时会出现打印结果不同的问题,这个问题已经在新版本中修正了。1 M4 ], C# v' v0 K( r1 [
8 g% `( m: t7 }
    优化了排版算法:新版打印中心,采用了优化的排版算法,总能做到最省纸张,不管您的图纸是标准幅面的图框还是定义幅面图框。: r6 [8 c2 M5 g5 l: n2 t
9 |8 ?% f/ J$ Z6 ^
    支持设置打印页面范围及打印份数:有时用户选择了非常多的图纸排版输出,但打印后,发现某个页面打印效果不理想,这时,您可以使用该功能,单独输出该页。
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
附尧创拼图打印中心拼图界面及效果图。
发表于 2010-12-22 02:12:12 | 显示全部楼层 来自: 德国
不错啊,挺好的
发表于 2010-12-22 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
免费下载使用!
% Y. }& L5 P6 k5 ^6 z1 n' zhttp://www.yaocsoft.com.cn/Contents-19.aspx
发表于 2011-3-28 11:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好东东!
