查看: 2495|回复: 9
[已解决] 有个光标显示的问题搞的我头晕
发表于 2010-12-17 23:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近CAD有点问题了,请教各位;
8 K6 U. W( `* B8 h2 T/ \1.我把光标显示大小选择为5(默认大小),为什么打开有的图纸它会变大,查看环境设置里,已经变成了10,需手动改成5才显示默认大小。
' ]$ Y  h& ?1 w5 C' W% b/ ^下次打开图纸又是10.而打开别的图纸有时显示大小为5.不明白怎么处理才能使在什么情况下打开都是默认大小。4 ^5 e* q9 V/ @0 u0 M
2.在打开不同的图纸时编辑命令使用有些不同,头晕。
9 b1 k' t0 C6 y9 Z. g( G2 m例:我要使用剪切命令,常用方法是输TR--空格--选择目标--空格--执行裁剪。
& W& l4 T, _) b+ O      现在遇到的情况是输TR--空格--选择目标--空格--恢复正常画面(即光标变为十字形),只有使用工具图标才能实现此命令。
, W- N( }- E4 h, K* x# j并不是所有图纸打开都这样,有时又是好的。1 h5 e) D2 M# R, p/ X, o2 L
烦大侠们指点。
发表于 2010-12-18 07:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
猜测:
6 {$ r! Q1 f* K- v2 m1、修改配置后不要做任何工作,cad正常退出;
" H' t9 N7 S- h0 {$ W4 Q2、有杀毒软件吗?
 楼主| 发表于 2010-12-19 12:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# gxp1014 3 p5 C) F8 `8 K0 b7 F3 t1 z
退出后下次打开还有这种情况。8 r3 N( m% X+ Y4 v5 Y5 S
电脑没中毒。
发表于 2010-12-19 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一切问题,都可以用“重装”来搞定。。。。。。
发表于 2010-12-19 14:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-12-20 01:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
应该是设置的问题 详细一 点
发表于 2010-12-25 22:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
选项(options)->显示->十字光标大小。输入命令:op或pr,在出现的窗口中选“显示”,再在“十字光标大小”中设置数值即可改变光标大小。点击“工具”,然后选“选项”弹出菜单,再选“显示”调整十字光标大小。键入pickbox 后,填入光标大小,一般选7即可点击“工具”,然后选“选项”弹出菜单,再选“显示”调整十字光标大小
1 k5 h: w+ o& `! Y9 W5 _" e我们一般都是把光标设置成100%的工具---选项---显示---十字光标大小如果使用中文版的一切都好搞掂罗英文版为crosshair size默认值是5。
2005llnn + 5 应助
发表于 2011-3-12 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
打开全新的CAD图纸视图 输入D后 建立属于你自己的标注样式
3 U1 o$ q! [+ Z/ `建立属于你自己的线条样式8 A% B  l9 `# \# P
输入OP 修改你自己喜欢的显示样式 包括拾取框大小 十字光标大小 夹点大小颜色等等& w  \8 r: U1 V7 v' A
在屏幕的下方对象追踪那里点击右键 设置自己喜欢的追踪角度 特殊点追踪等等
! N3 ]2 B$ m$ p  [一切都按自己的喜好设置好之后 另存为后缀名为dwt样板文件 文件名字取自己好记的 例如我的就是11111
: `! A% f( }- ~- z7 u0 {/ k6 s保存好之后 关闭 重新启动CAD 选择样板新建 里面的所有配置 都是你自己1 \5 L- r" e( u4 P6 u$ o
另 楼主所说的修剪命令 其实有两种操作方式 一种是TR+空格 选择修剪边界线 然后修剪 另一种就是TR+空格两次 直接修剪线条等等 只要有边界线 就可以修剪 道理是一样的 多试试 就知道了
发表于 2011-3-12 09:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了 ,系统变量还是没弄清楚
发表于 2011-3-12 13:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么多的高人
