850吨挤压机操作规程- t B6 l) q H- ^2 c5 ]* e( _
铝型材挤压模具专业网站 2010年12月14日 13:08 评论» (Edit)
6 n& D" `' h/ G- N0 m d# v6 X4 U一、准备工作
2 m8 }4 k7 b4 Z; X. Z2 l1、打开充液阀与油箱间谍阀。
+ M6 J* k- H5 l3 F, ?( ?2、油箱注入足量及粘度适当的抗磨液压油。3 h" M9 A5 k; i% K( H& z# Z
3、油温保持在正常使用范围内。(最高不超过55℃)。8 C7 \$ G1 `3 J7 T1 q$ o( N
4、充分供应冷却器的使用水。
) F( g3 i: f7 F5、电压保持在380±10%伏范围内。
* ^* o4 O, N3 @. M2 }6 W6、保持各导轨及滑动轴间的润滑良好。$ B) ]+ u5 k6 ^- Z# v4 V
7、各运动接触面与润滑点保持清洁。
; ^4 n" ~. L+ T. i2 w+ m0 W! [8、打开油路系统上所有阀门。
Z" o$ @$ _. q; n9、放松所有高压阀旋钮。
7 M% o! k2 r( w# Y* c$ V10、注入适量液压油到高压泵及低压泵。6 \, H& _* a# z6 b1 _
11、检查一遍所有螺栓,尤其是高压部分。
9 Q% Z* p: w9 |( {二、运转
8 h" n: L/ |, e" s3 c0 ]! A# Z5 v! M) H1、确认电源供应正常。
9 L# }; @; V- q( _7 j7 D9 ^4 k3 W2、逐一起动马达,校正旋转方向,使之与泵所示方向相符。
) e7 y `. @( B3 I k1 P3、多次瞬间启动与关闭马达,以排出泵内空气。- o: H$ G/ n: y& S: }
4、使泵转十至二十分钟,检查泵温和发出声音。
$ a6 U$ L! k E4 {; B0 A. ]5、调整泵压,暂将压力调于5Mpa。0 l+ {0 b( S! h7 \
6、先用手动方式将所有动作顺序操作,然后再用连动操作。0 @; _- B3 {% M' K3 g, ~, z& T
三、注意事项
: i, h- x4 P; u- Y, v1、盛锭筒前进
5 j4 c" w7 \/ @8 \0 _3 s$ k+ Z9 t9 T; I6 Ea、剪刀必须在上限位置。
m+ ]; Z. J1 P% ]' [9 _! bb、模座必须在挤压或清孔位置。& y. o2 T( H `7 [6 o- F5 m
2、盛锭筒后退
) o5 o8 q* C. ?; E. Ta、机械手必须在下限位置。
6 Z- e4 u F1 [' F7 v8 d* h% E6 {3、剪刀下降与上升/ f9 ~2 P, @( J/ q& v
a、模座必须在挤压或清孔位置。
- v7 O0 ]8 k* j& db、盛锭孔必须在开限位置。
- `9 p: G: w4 ?' q4、机械手上升
/ D# ]! e+ g9 ~+ q3 Ta、主机必须在退限位置。4 f( H0 y7 H1 o/ w5 p0 C( I
b、盛锭筒必须在关限位置。; ^5 p4 Q: g" T7 C+ m9 N
5、主机前进( A4 u6 O8 m7 m# ^0 K
a、主机快速前进至进入挤压位置时,机械手必须下降且通过安全位置,才能继续前进。
: r7 E* l. r% P( C9 k# I6、模座进退. `! h2 C9 P+ b# _
a、剪刀必须在上限位置。7 R- k8 D0 y$ F6 m! }& i* P
b、盛锭筒必须在开限位置。7 V! w+ M4 l9 L# M
c、主机必须在退限位置。7 g% S3 \/ Z2 t* ]. }. {1 t, Q, K9 i
☆以上动作牵制,为各个相互间安全连锁,当行程开关位置固定后,操作者勿任意移动,务必注意。$ v9 w R: P: | M
四、非常停止按钮
" E$ Q7 m! k% R& ^7 d紧急状态时使用,停止一切动作,包括马达与电源,故障排除后,放松按钮,以手动方式操作,回复起始状态。( `$ Z. G) _0 y" c+ P. C* j3 t
五、挤压速度调整
$ H" w8 K. |% _9 ~# n7 E本机采用电控泵分段,当主缸达到压力继电器调定压力,实现挤压调速,并由行程开关分段调速。挤压速度视实际需要,转动旋钮,做无级式速度调整。
! } M. X: O0 ]5 v8 G& T0 d六、开关功能9 ]* ]% s- U% u& T* ]
开关名称 选择位置 功能
2 G3 k7 }& E' S6 u2 {剪刀 连续 手动时作下降与上升连续运动。* \, h8 ^# x9 p2 f
手动自动 手动 机械运转为单一手操作运动。
4 R$ a( D% m' x2 q' l& G: J9 W自动 机械运转为自动连续运动。
8 Y+ q2 N$ h& J# G盛锭筒电热 切断 盛锭筒处于无加热状态。) _2 @* E& [1 S
通入 盛锭筒处加热状态。& _& A0 C1 h3 W, U" L' L! E
, [2 S9 M( Y* W3 @) K& @5 m FROM: http://extrudingdie.tk/?p=737 |
