查看: 4751|回复: 4
[讨论结束] 关于烟囱风速
发表于 2010-12-18 13:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
除尘器下游的烟囱合适的风速是多少?15/s,18/s?
发表于 2010-12-19 15:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
应该不大于15米/秒
发表于 2010-12-19 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
1  烟气出口流速,涉及到“经济流速”的工程设计理念和烟囱高度合理性的问题。从大气污染物排放和扩散角度来讲,在保证满足排气筒设计要求的前提下适当加大出口烟速,有利于烟气及污染物的动力抬升和降低落地浓度。但是,出口烟速过高则易导致送风、排烟系统压力过大,经济上不适宜,且烟气在烟囱出口处会出现急剧夹卷效应;而出口烟速过低易造成烟气在烟囱出口处出现下洗,从而排烟不畅,不利于烟气排放和迅速扩散,既影响相关排烟设备正常运行和经济技术设计最优化,同时也会出现漫烟等扩散造成局部重污染。两者形成平衡,才是合理。) a1 T) s4 l; {
2  烟气出口流速的确定,应符合有关工程设计、防火设计、环保设计等规范和标准的要求。例如:《水泥工业除尘工程技术规范》(HJ434-2008)规定:“排气筒的出口直径宜根据气体出口流速确定,气体出口流速可取10~16m/s”。6 T1 c/ z: h1 D9 S4 Z8 ?
3  对一般项目的烟气出口流速应在15m/s左右或在12m/s~18m/s之间为宜;. u! u5 Z7 y; c2 B
4 《锅炉房烟囱设计》里面提到机械通风全负荷时烟囱出口气体速度在12-20m/s;
$ U8 \& X- P0 t3 l& k* d( j! y对电站锅炉、工业锅炉等烟气排放量较大的情况,其排气筒的烟气出口速度宜在10m/s~30m/s左右。% Q3 g7 j& Z8 C- A& c% E* O
引自《大气环境影响评价实用技术》中国标准出版社,2010年9月出版.
发表于 2010-12-19 23:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
定型化的取高一点约15m/s或更高祇要压力有余量都把它用上; 新设计的取低一点我是取12m/s替自己留点预备量.
 楼主| 发表于 2010-12-20 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上各位的支持和帮助!
