5天前
查看: 3046|回复: 16
[讨论] 三坐标测量问题探讨
发表于 2010-12-18 18:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
今日在某汽车主机厂看到在用三坐标测量汽缸体时,检测人员时不时在汽缸体上放置一瓶水(大约装有1/3),大侠们都来说说这是为什么。
发表于 2010-12-18 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看到过,不方便做评论!
发表于 2010-12-19 11:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 wakang 于 2010-12-31 18:08 编辑 - r% l! v6 H: n/ c# Q" W
) m6 H; I1 D0 f9 H# u; Z我知道这是在做什么,只是是否是规范,因为规范的做法不可能是这样的。; w" I% ~  x% ~
我知道他们在做什么。只是这种做法是否规范?真正的规范做法绝对不可能是这样的。应该在测量夹具上一并考虑. V1 e8 ^7 U8 a/ C
cadit 发表于 2010-12-19 11:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 将你知道的说出来,在这里没人追究你的,^_^
发表于 2010-12-20 12:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
口渴时喝起来方便
发表于 2010-12-20 23:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不会是用来看有没有震动吧
发表于 2010-12-24 02:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-12-24 06:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
再认真观察一下,那瓶水应该有一周刻度的,放置的原因是观察产品是否水平;虽然三坐标能自动建立坐标系,忽略轻微的倾斜,不过,放置水平的产品对测量还是很重要的;
发表于 2010-12-24 14:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很奇怪的一个问题,应该是测量者的经验
发表于 2010-12-31 16:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-12-31 21:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
今日在某汽车主机厂看到在用三坐标测量汽缸体时,检测人员时不时在汽缸体上放置一瓶水(大约装有1/3),大侠们都来说说这是为什么。  f8 N& ~: a, b7 c) b6 x. `
chine.cao 发表于 2010-12-18 18:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# C' ?( \( Q. f$ W5 C楼主要是能上一张图片就好了。
, `( j1 `4 [  L, H0 f) X% A) y通常的情况下,管理完善的企业,不允许在工作场合放置与工作无关的物品。/ c8 w* ?$ p0 k8 O! J& n
估计是管理问题。楼主可以看看,他们的工作场所,有没有其它的杂物?
发表于 2011-1-1 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
是水还是酒精?用来监测水平或震动,可能性不大,三坐标的地基是有很高的要求,如果没有其他干扰因素,基本不会产生很大的震动,如果用来监测水平,在三坐标机上测量零件是不需要零件严格水平的。如是酒精,我倒觉得有可能,用来擦拭零件和测量头。
发表于 2011-1-2 00:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
如果是棕色瓶,应该是清洁用的酒精。按要求三坐标测量机的某些部件(部位)是要求用酒精搽拭的,我闻过某厂三坐标测量机搽拭用的乙醇,瓶子上标的是乙醇,但气味不像是乙醇。
发表于 2011-1-2 07:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
保持湿度平衡
发表于 2011-1-2 09:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是检验工件放置是否水平,这个没太必要,因为三坐标测量机软件可以把倾斜角度不大的工件进行自动找正,也就是说工件目测水平就可以了;如果说降温,时间太短没有用,一般三坐标测量工件,先将工件放入三坐标测量室内1-2小时,做一个等温过程,这样检测工件才能准确,因为三坐标测量室内都是恒温的;检验是否有震动,这个更不可能,如果三坐标安装前不做放振动措施,根本没法用。我觉得这因该是不好的习惯造成的。
发表于 2011-1-4 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
酒精也有可能,但不能在测试过程中放工件上。都是在测量前先用酒精擦干净产品或者探头再测的,哪有工件都夹紧了测量都开始了再用酒精去擦的。那不等于你都蹲下了再去找纸么。
发表于 2011-1-6 13:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好问一下那个师傅
发表于 2011-1-9 21:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
呵呵,觉得酒精这个答案最合理
