查看: 2231|回复: 9
[求助] 马达驱动车辆怎样计算功率?
发表于 2010-12-18 21:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
求教高手:我这里有一车辆,由24个马达驱动,16轴,64个轮胎,轮胎半径802mm,车自重加承载物重量为1400T,求教高手,我这样算对不对,由1400/64=21.875T,取值22T,取轮胎与水泥地面摩擦系数为0.7,然后一个轮胎所需牵引力为:22*10000*0.7=15400N,减速机输出扭矩为:15400*0.802=12350.8Nm,取值:12351Nm,减速机选力士乐GFM的三级减速机,减速比选66,则,所需马达输出扭矩为:12351/66=187.14Nm。马达选A6VE80的马达。这样计算是不是有问题呀。还是应该是:1400/24=58.33,取值58.4T,然后58.4*10000*0.7=408800N,然后:408800*0.802=327857.6Nm,取值:327858Nm,然后速比选197,则马达输出扭矩为:327858/197=1664.25Nm.求教高手应该按哪一个计算呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么不有高手给解答。
发表于 2010-12-20 17:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该用第一种计算方法9 G2 X- W2 n, s- i: R" w
1400/24没有根据
发表于 2010-12-21 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的这个车 应该是 平搬运梁车!
发表于 2010-12-21 18:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16轴线是运梁车还是提梁机!应该以24个马达来算,有马达的为驱动轮,没有的为随动轮。计算少了惯性力,虽然惯性力相对负载力不是很大。还有马达与减速机之间机械效率。
发表于 2010-12-21 22:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1400T的重力向下的一个力,马达又不能直接提供力,只能输出扭矩,所以以第一种我觉得为准!
发表于 2011-12-9 16:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是第一种计算方法,第二种:不能简单的把载荷均布到马达上去
发表于 2011-12-9 16:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得第二种来算,根据受力分析就可以了。马达提供的力等于车所受到的摩擦阻力。
发表于 2011-12-9 16:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
0.7应该是滑动摩擦系数,该处是否应使用滚动摩擦系数
发表于 2011-12-9 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得还是第二种对,根据受力分析就可以知道了。简化模型。
