查看: 2846|回复: 0
[分享] 软启动控制柜几种特殊故障判断与维修
发表于 2010-12-18 23:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1引言;
0 ]' Q; c" ^- R) c, {3 J      电动机电子软启动器,是在电力电子技术蓬勃发展的过程中。应运而生的一种减压起动器,是继星——三角起动器。自耦减压起动器、磁控式软启动器之后,目前最先进、最流行的起动器,它既能保证电动机在负载要求的启动特性下平滑启动,又能降低对电网的冲击,同时还能直接与计算机实现网络通信控制,为自动化智能控制打下良好基础。因此他在冶金、机械制造、化纤纺织、造纸、石化、食品加工及自来水厂等领域的电力拖动中,基本上取代了传统的星——三角起动器和自耦减压起动器。在其应用范围不断扩展同时,也会遇到各种原因造成的故障,由于现代软启动内部都由单片计算机控制,本身具有完善的保护功能,凭借该功能并通过工作积累经验来提高处理软启动柜故障的能力,可以大量缩短设备因故障停机的时间并且对以后在新项目应用和旧系统改造中应注意的事项提供有益参考。以下是对数起软启动故障产生原因的分析。1 F5 G; l1 R" v& L; l3 w4 y
2软启动故障处理实例. b9 m$ g7 ]" d7 Z1 k
(1) HPR2D—470 软启动启动时跳闸; n# Q( @) i6 y& `# j2 F+ z
     故障现象;软启动柜一送电就跳闸,极像馈电回路有短路。用万用表检查U V W 三相输出端子基本正常,检查同相之间既晶闸管输路与输出之间,其中有两相存在短路现象,怀疑软启动晶闸管烧了拆下软启动检查没发现明显短路现象,再检查配电柜发现该软启动柜内有两台600A的交流接触器与软启动配和工作,一台供软启动启动电动机用,另一台做启动后的旁路接触器用。检查旁路接触器存在严重短路现象。更换后软启动工作正常。
0 O9 O; i2 o; `- U     检查更换下来的交流接触器,内部电磁线圈架已经完全变形,将电磁铁死死抱死使触点不能释放,而线圈架变形则是电磁铁一侧短路环缺失漏磁增大生热而造成的。
8 ^5 @; A7 J4 w" z7 ^(2) HPR1D—300不能正常工作( P* O* w$ P) i! p
       故障现象;现场有四台相同型号的软启动故障现象也完全一样,都是启动正常、运行正常但几分钟后就自动停止,没有任何报警信号。检查启动电流正常、工作电压在正常范围之内,运行电流也正常。四台软启动除运行时间略有差别外其它现象完全一样,检查柜内结构该启动柜没有安装旁路交流接触器,直接用软启动,启动运行。软启动下面装有一支热保护继电器,继电器常闭触点与启动中间继电器线圈串联构成保护回路,怀疑热保护继电器有故障,短接热保护继电器常闭触点试运行30多分钟故障没有重复。$ N' d$ {1 u. s/ q
      仔细检查发现该软启动柜拖动电动机带动的是一台排灌用大型水泵,此种水泵口径大、安装落差高而且启动时间长,按照一般热过载继电器的选型方法热元件整定电流是电动机额定电流1、1—1、15倍显然太小。按照经验将他整定于1、5—2倍之间故障排除。/ I( o  l, h; i7 G8 k6 \; g
(3) HPR2D—210 F1、F2 上电故障指示灯全亮3 y; R) k. q" q) X+ T
        该系列软启动F1灯亮时一般表示缺相、晶闸管故障和过载。F2一般表示过温、电路板故障。F1 F2同时亮则一般表示晶闸管短路或主电路供电短时中断等,都在闭合8和9端子以后(提供启动信号),而这台软启动的F1 F2灯同时亮则发生在上电时。首先怀疑软启动控制板有故障,更换一块控制电路板,上电试机故障依然存在。检查晶闸管主电路没有明显故障,用万用表10欧档测量输出端子三相基本平衡。修到这里基本上全检查遍了,为了区分软启动故障还是电路故障,把配电柜输出端子拆掉给软启动另接一负载试机,一切正常。判断故障出在电动机上。" Y# K: L& }* K3 n: i2 N
        检查电动机打开接线盒,发现接线盒内没有明显漏电迹象,测量接线柱与外壳漏电。怀疑电动机有问题拆掉连接电动机的电缆,再测量电动机又不漏电了,测量电缆也没问题。仔细检查发现由于电缆线接头压的接线鼻子太长,造成在接线盒内上不正,其中有一相线与接线盒进线口的地方绝缘层破损导致漏电。
/ d( P+ r% W) H2 z(4) HPR2D—145三台软启动奇特故障一例
2 |. _) k8 p3 k9 r* h         应用于冷却循环水泵控制,一台配电柜内安装了三台软启动器,其中1号泵因电机维修不能开机,2号泵启动运行正常,启动3号泵时2号泵掉电停车,3号泵也运行不起来。单独启动3号泵启动运行又正常,再启动2号泵3号泵又停。现场操作师傅反应1号泵电机正常时故障也是如此,三台软启动只能启动一台,赶好了能启动两台。根据现像单独启动任何一台软启动都正常,启动起来运行也正常。基本上排除了软启动有故障的可能,检查线路连接、安装基本上也没有问题,经仔细检查判断交流接触器辅助触点接触不好,更换后故障排除。
; ~) s( P1 y8 J- I      能单独启动任何一台软启动并且正常运转,表示软启动基本上没有问题了,故障点一定在继电器回路上,试运行首先启动2号泵等待运转正常后再启动3号泵,经过几次启停发现故障都是出现在第二次启动的瞬间(即给软启动供电的交流接触器吸合瞬间),接触器型号CJX8—170两路辅助触点是外挂的,单独运行任何一台软启动器,用螺丝刀柄轻轻敲击接触器也能出现故障。说明故障判断是正确的。7 P/ [5 g$ R2 H0 V2 ?4 W
(5) HPR2DB—145软启动运行电流大显示软启动外部故障5 t1 s4 a' ^: y8 i1 `
         中央空调冷水机组循环水泵,新安装设备正在调试。启动时电流偏大、启动完毕旁路后运行电流达到170A,运行不足20分钟软启动停止工作,液晶屏显示软启动外部故障,复位后重新启动故障现象依旧。检查水泵电机、属三相380v电机、电流142A转速1440转 功率75KW水泵型号IRG200—400单从电动机功率、电流上看该配套基本上没什么问题,检查电动机个部位轴承、凤翅等部件均无故障现象。问题究竟出在那呐?带着疑问我们环视整个泵房,水泵与管道接口的地方引起了我们注意。水泵接口是200mm而管道直径却是250mm的,问题看来出在这里了。我们请操作师傅将水泵两边阀门开度减小电流降了下来。
  f0 o7 y; |8 H        软启动能启动并且全压运转,说明软启动工作是正常的,电流大是因为水泵与管道安装不配套。请操作师傅拿来设计图纸对照果然图纸设计管道直径是200mm,配用水泵型号IRG200-400而现场安装管道250mm的明显不对。查该型号水泵配套参数,水泵应选用IRG250-400的、电机功率是90KW的。由于水泵选型容量不够造成运行负载大,电流增大也就不难理解了。8 ?# {$ |' d. Z* l' T  N
(6)HPR2DB-90软启动连续烧毁晶闸管
3 i5 }$ ]9 i; \$ h& f       软启动晶闸管烧了,按平常维修想法一般都是晶闸管质量不好更换一块了事,但没过几天又烧了。反复检查线路没有其他故障,三副晶闸管同时更换。现场试机启动运行一切正常。没想到一周后接电话说又烧了。接二连三烧毁晶闸管,更换新管后现场调试又正常。判断问题不在软启动上,查至料仓时发现料仓漾了,给料仓加料的电动机浸泡在水与玉米的混合料里。(一种卧式离心泵,不是潜水泵。)烘干电动机、更换晶闸管,上电试车一切正常。: P) I  {% {4 C, A+ a4 u
       由于电动机浸泡在水里,电动机接线盒又不是密封的,电气回路近似短路,烧毁晶闸管就不难理解了,第一、二次烧毁现场没有采取任何措施。而我们又局限于现场规章制度,没有坚持到现场检查电动机是这次故障反复的主要原因。
# @! O% Z( K8 @2 L3结束语
: K* b9 u% P; O        在软启动常见故障里,由其外围电路引起的故障现象占很大比例。以上总结的几种现象都是由外围电路故障引起的软启动柜故障。所谓软启动柜故障,不如说配电柜故障更确切。因此我们在日常维护检查中,应经常注意检查电网电压,改善软启动柜、电动机及其线路周边环境,定期清除软启动内部灰尘,通过加强设备管理最大限度降低软启动柜的故障率。
9 C+ ]6 R. [5 i. ^/ }        在软启动应用当中还应当注意安装场所要求;* U& B# P5 }& @: M
         a) 环境温度:-20—40℃、-40—40℃。5 `0 @. R# ]- L+ e. t; k5 \# h% h
         b) 环境湿度:5%—95%RH,无雾化。) G* n5 a3 ?! z4 H$ \* w4 j' a
         c) 防雨防湿。) C! H/ h0 B* M; [7 ~- _
         d) 远离金属粒子、导电性灰尘和腐蚀性气体
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 非常好资料,很实用。感您的谢分享!
