10天前
查看: 3440|回复: 3
[已解决] 工程图中的尺寸对齐
发表于 2010-12-19 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在工程图中标注尺寸时,如果是在水平或竖直方向上,标注的尺寸线会自动对齐,但是在倾斜一定角度的方向上就不会自动对齐了,怎么让它在倾斜的状态下也对齐呢?手动对齐总是有误差的,不好看。也许这个问题很幼稚,但还是请高手指点下,
 楼主| 发表于 2010-12-19 13:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高手都退隐山林了吗
发表于 2010-12-19 16:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
周末休息,有时间,帮忙解决一下,呵呵$ o8 d8 a9 t. F8 s, r
1.楼主您先点视图菜单------工具栏(T)-------对齐(N),这样你就把对齐工具条调出来啦
- f8 \+ N" q3 p' u  v% S2.采用对齐工具中有共线/径向对齐,要把倾斜的状态的连续尺寸一起选中,点共线/径向对齐工具----ok
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
chenjun520601 + 6 应助
 楼主| 发表于 2010-12-22 12:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢!终于解决了 以前只从右键菜单中找,没有‘共线/径向对齐’" E/ a4 i- ]0 V
又学了以招
