查看: 2166|回复: 1
[讨论] 实体2011的真实螺纹问题
发表于 2010-12-19 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
实体2011的真实螺纹功能界面,较2009实体有了一些变化;但是这些变化增加了操作量,显得有些画蛇添足;例如:1、进入螺纹功能菜单后必需选择一个需要做螺纹的零件才能进入螺纹参数选项栏。2、2009中只需要选择螺纹生成的表面即可,但是2011却需要先选择零件,再在左边的参数栏中选择表面参数框;再点击需要做螺纹的表面才可以。平添了许多操作。3、一般情况下做螺纹都是除料,可是2011螺纹参数栏却默认为增料,一不当心生成的螺纹就是错的,且在这样的情况下经常出错。4、螺纹的起始距离选项无论正、负值,螺纹起始位置都在0位置。5、螺纹方向的切换不如2009采用箭头来的明显,2011采用牙型的图形指示螺纹方向,在做小螺纹时观察困难。
3 z* A/ X5 g# G0 W5 M我认为;CAXA在升级软件时应当搞清楚那些需要改进;那些应当基本稳定。不要把原来好的东西反而改的不好用了。其实,CAXA实体到目前为止最需要改进的是对大型文件的操作流畅性(如:50M以上,且包含大量曲面的文件。)。大家可以这样试试:在一个工程中;如果多做几个实体螺纹(CAXA实体自己生成),这个工程在旋转;移动操作就会明显变的不流畅了,这说明CAXA对曲面的操作非常“短板”。这些才是CAXA需要改进的重点。
发表于 2010-12-20 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主对实体2011的真实螺纹问题讨论得很详细,这里补充一点望探讨:) Y; @  }( w& S: C; z5 }  D2 @, y
楼主的“4、螺纹的起始距离选项无论正、负值,螺纹起始位置都在0位置。”根据偶的测试其螺纹的起始距离选项为正是可以的,但为负却不可以,但奇怪的是实体2009无论螺纹的起始距离选项是正或负值都是可以的,真不知道这是实体2011的改进还是bug???
