查看: 1658|回复: 6
[求助] 不锈钢接头表面处理
发表于 2010-12-19 21:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问不锈钢材质的接头表面一般还需要处理吗?
发表于 2010-12-25 11:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
清洗和钝化处理。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-12-25 12:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢接头的表面处理工艺以及处理的目的是根据接头的工作环境来决定的,比如:环境、压力、弯曲、张力等等,相应要做表面热处理强化处理、磷化增加表面润滑处理以及表面涂油(密封)处理等等;
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2010-12-28 22:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也可以电抛光,可以提高表面粗糙度
发表于 2010-12-29 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般做钝化处理
发表于 2010-12-29 11:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
既然选择了不锈钢就不用做什么处理 就是加工的时候 角倒钝就行了
发表于 2010-12-31 08:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
酸洗钝化处理。国内外均有相关的标准,可参照执行。
