查看: 1671|回复: 6
[已解决] 求教AUTOCAD的布局设计
发表于 2010-12-20 08:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我画好图后,图总是不在布局的指定位置,求高手指点。
发表于 2010-12-20 22:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在所指定的那个布局里面双击后调整显示范围,然后再布局外双击,也可以用ms与ps命令进行切换。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-12-25 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
最好先设好一个图纸布局,如A4\A3之类的图框,网上也有下载.) Y4 F1 u4 ~5 U3 x- \" T% Z0 z
然后在布局里面插入视图-视口-新建视口" T% }2 W  p6 @/ \
一般在模型里面画图,布局里面标注,这样既方便修改又方便标准,打印等!!. d  Y' S4 Y0 Z. ]) z' b
布局图纸可以随意调用多种布局打印,还有是多个视口的修改。另外,现在的cad版本中
! _. j& N+ P9 b针对中国的用户在软件的布局模板中已经有GB的标准。所以,使用布局的习惯将提高你的出图的速度。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-12-25 21:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在布局窗口中双击,然后就象是调整模型视图时一样来调整显示位置和比例,调整好以后,在布局窗口的外面双击就可以固定下来了。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2010-12-26 00:18:15 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
我感谢这些提示也有助于
发表于 2010-12-28 15:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果有个图框,想放在布局里的步骤是什么样的呢?
发表于 2010-12-31 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
新手上路!
