( c1 t: `3 w! p# i* J/ e: E
殴盟化学品管理局ECHA于2010年12月15日公布第四批8种SVHC物质(授权物质候选清单),早在2010年8月30日ECHA公布第四批11种潜在SVHC物质提请进行公众评议,经过三个多月的评论,下列8种被正式列入了授权物质候选清单,至此候选清单中的SVHC已经到达了46项。
' a N; O9 ?4 e% ^第四批8种SVHC
/ F k" w6 q( v3 w8 [1 i物质名称, G: B2 D/ T1 N2 _$ c& j1 J
EC 编号 l# l% l. p& ]' w9 E
CAS 编号
' `* f% q+ T7 V; y) ]2 `- ]用途' A- [1 c6 j2 w% L2 U0 }
硫酸钴
$ T) c7 b9 K* k4 O233-334-2
2 T& Y. g1 j, O3 c7 v& S0 k10124-43-3
3 n5 Y0 N% _" q! r. f, |主要用于生产其它化学物质, 也用于制造催化剂和干燥剂、表面处理剂( 如电镀) 、防腐、颜料制造、脱色剂( 玻璃, 陶瓷) 、电池、饲料添加剂、化肥等- }3 D' N9 k2 G! J. s
硝酸钴- ~1 Z* c( ~7 a+ ]4 @+ I2 D
233-402-16 S. f) V2 H! p1 u0 K
10141-05-6
4 x( r, A3 p% `( S% z1 s) M) H+ m主要用于生产其它化学物质和制造催化剂, 也用于表面处理和电池中。
7 l9 Y' P; {* T. W: ]* U碳酸钴
, o; I; u) O4 L% p' J% A1 e208-169-4+ s3 T3 C. s, p: U% \8 Y: E
513-79-1$ ~' a! M# e3 |* z7 I* D
主要用于制造催化剂, 部分用于食物添加剂、生产其它化学物质、颜料制造、粘合剂
" u6 y W8 r2 k" f E" R* c醋酸钴( t- m& A& [2 x W3 l) R: V2 x
200-755-8
8 B5 J$ H Z2 J/ x71-48-7; |5 z$ g' n0 a% r" D
主要用于制造催化剂, 部分用于生产其它化学物质, 表面处理、合金、颜料制造、染料、橡胶粘合剂、食物添加剂。
( ]" `7 f& l; I% L: P乙二醇单甲醚2 v0 n1 M/ j! \# x' v4 J
203-713-74 S& M1 ~" L' o4 k$ L, S
109-86-4
2 x) u/ O6 ~ ^6 Q主要用于溶剂,化学中间体和燃料添加剂
5 `$ v# G3 B: m9 e9 _8 H k( h乙二醇单乙醚
" H; M2 t/ q" u6 K: r' s2 O203-804-1; V" g0 X/ S* o
110-80-5
9 @2 \# F, i! R' j主要用于溶剂,化学中间体# l6 S$ A: V( y$ E2 L
三氧化铬8 Z B+ i% n' X8 Q+ B9 ^
2 B3 `8 T+ D7 {& `1 J& s
215-607-8
0 o4 k! W! K% ?% i9 i' T1333-82-0
9 S2 n9 y' m* w9 ~- M& ?用于金属表面处理和水运木材防腐剂的稳定剂
5 I# D# ]# |1 n0 `* I; K. c3 d由三氧化铬和他们的低聚物生成的酸:0 p: S7 i' y4 a+ P! q
铬酸
* C0 l1 ~* d; q9 L: n }重铬酸
! Q! ?( t2 k" P% u" f铬酸或者重铬酸的低聚物
. v. I$ o- o4 |) k4 u231-801-5 236-881-5
& L; i; `- T0 V' w7738-94-5 13530-68-2
3 H. m1 b5 n+ `6 ~9 z4 Q+ v7 d把三氧化铬溶于水就生成这些酸和它们的低聚物, 三氧化铬主要以水溶液的形式使用, 因此这些物质的用途同三氧化铬。
9 c! j+ J7 k) f6 D5 f8 M早之前有德国提议的三种三氯苯的三个异构体(three isomers of trichlorobenzene,1,3,5-三氯苯,1,2,3-三氯苯和1,2,4-三氯苯)遭到欧盟委员会的一致反对,所以本次没有被欧盟列入授权物质候选清单。
! n0 E1 ?' i: Z/ Z% e' R& {" N+ n. N
根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,且每年生产/进口该物品中的SVHC总量超过1吨,则生产商或者进口商必须通报欧洲化学品管理局(ECHA); g; P0 n- X' E+ G
根据REACH要求:列入候选清单中的SVHC,如果任一项SVHC在物品中总含量超过0.1%,则生产商或者进口商必须向客户及消费者提供物品的安全使用信息,该信息至少包括含有SVHC的名称。 |
