查看: 1710|回复: 0
[分享] QC可以考虑的问题
发表于 2010-12-20 09:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
QC的实施可以从以下的描述中考虑
9 j/ F9 F9 Q$ E) b  1.工程设计/蓝图 $ p; k2 {3 a7 }% L
设计资料如何控制 * N8 J& w& Z" }5 I
品管部门是否有最新资料
1 U' p/ H5 @, A( z品管部门是否有修改要求 & [; D  {# S& D; W% P9 g. l( j
设计有无经品管单位核对
1 I4 a  \* E7 c$ y  ~' H有无检查标准与公差 ) p" p* [8 x( Y% Q/ R; }( w
设计修改是否传达到相应职能部门 : t: ]* U; x3 U( Z4 h: I
有无蓝图及工程变更的管制
. G, s. i$ v7 H& E0 R2.规格应用
- P0 F2 Q% P% a) }+ \# w- Q有无规格应用 1 t* `& w" ?# r1 b( b
品管单位有无核对规格的适用性
* g9 }2 I! Z6 [: I各执行单位是否具备规格相关的文件 1 d! Q) N" G' u/ ~) E* F
规格的修改是否有制度可遵守 $ N+ N: c- b0 h" B! W- q
3.作业方法
3 `& d) I/ e+ O0 Z0 m5 e8 g$ u操作人员是否有操作标准书
2 O% l. q+ E/ x' g3 N6 z标准书是否完整、适用 ) c% q7 G5 Y8 t. t9 |& s# U
样品与样板有无提供 2 [& V# ^* J- A/ \0 E) i& x) [
作业说明单有无说明安全要求
: i3 a) J7 R" ]4.过程管制
. k" o1 c; ]8 A5 Y7 V: B2 k作业流程图有无确切现行作业
& \( t2 e# S( r" r7 S8 X: F+ o厂家有无使用作业流程图 7 h% R$ w2 v0 ^5 L( c. r$ S
检验记录是否与规定的频度相符 ) h. U2 D" L4 h! u4 K
有无机器操作说明书可用
) X+ j. L& ^8 k* _  i- w) J检验员是否依照规定的项目检验
6 x3 ]! S! ~! J3 q! v4 o  制品有无表示,防护,管制
. ?) _9 b7 e% I# r' g  在制品能否识别为何种制程
# b/ t9 x) [/ T; `5 A' \: f2 W% [5.标识与产品识别
% T" S" O9 e" B, r) J% q( Z产品有无标志或挂签 * h* o% J0 `: ^$ X7 c# y8 V/ p
产品是否保持洁净 ( e4 z8 \% {% Q( A% E8 k
6.包装与装运管制
8 r7 x+ E* d" H4 C6 p( F! ~" K有无检查盒装或箱装的标志与产品是否符合 & O7 k: y) `; ?7 g; o
有无检查箱装重量 ) y1 z/ `8 k1 h# D" s* |( |6 q2 u4 v, g
有无检查装运单据是否完整 6 V' O0 w- u& b) j( M! M" n
   装运前,产品有无作过落地、冲击等品质保证试验
& C# J) ^2 @# G7 @0 w4 D/ V7 b& f7.检验说明与标准 - ~! w' B' e" x5 Z# e; M
   每一个检验员,有否完备的检验标准书。
0 |" R; h- a- e, `, Q6 K/ ^' X# o: E   标准书有否列入公差与规格标准。 ) E  t5 ^- T6 O; D1 d# v1 B2 s
   检验员有无视力补助器比较量规或外观限度样本可用。 5 N$ J. h# V/ X! Q) ]0 u! j& H
   是否允许检验员接受规格不符的物件。
9 d  S, f+ B; \' n/ K$ L7 T/ O   是否有修改规格的通知制度。
2 v; F0 O+ p4 K5 E( K9 S9 F8.制程品质管制
* X- U5 b: a6 {) e2 `9 j' C. K   操作员有无使用作业标准书。
* J8 _0 h3 \$ G! a$ y* z   是否实施首件检验。
  j1 F5 i+ p' U   操作人员是否做自主检验。
4 D7 Y" q5 p' L6 n1 F   有无适当量具提供操作员使用。 4 U. L7 q" w9 [' F3 x
   作业流程图有无标示检验站。 + _0 Y- R: g( Q* m
   有无检验标准书。
4 {$ W/ E: c, `6 T   检验员有无做检验记录。
# Q& s' w3 O: D$ h   有无定期作出检验报告。
  B# j6 S2 Y' L( D# P5 m+ ?   有无分隔及管制不合格物料品。
  D. U9 [% D1 g" [0 H  \8 C8 \' {( n   有无稽查制品品质。   c1 |. o! l$ `9 Q
   有无试验设备作可靠度验证的用。 8 v, v3 Z. f+ H3 C2 m! i
   实验室设备有否说明书。 ( H5 v! g/ [' w% d5 b8 k: f/ K
   实验室记录是否与检验频度相符。 7 c* P) R# T% R3 }
9.QC 工具的应用 ! z2 [$ X$ k& r; M( r9 u+ {
   有无使用统计图的制度。 $ f- O# w$ [0 u) [5 U* @
   管制图是否公布适当的位置。
9 s2 p& E# \/ P! P   是否有其他的管制图可用。
6 b0 u5 d  t0 ^* |/ Z# d   有否指导相关人员使用管制图。   J+ O6 p! X, S6 S# X3 t
   管制图是否显示最新资料。
: P3 R/ j% }7 O% R7 q4 Y! K1 l0 F10.量测具的设计
$ |" u, q4 Q  Z# I( i4 C' V   对产品检验有无必须的量规与仪器。 9 e" i  S- |( e3 D
   对特殊产品有无量测设备。 4 e9 b5 s. m: y0 G0 X0 G
   品管单位有无检讨新方法与设备的要求事项。 ; |9 ~. ]3 c2 r
11.量规、标准量具及补助设备管制 ' o  \! s9 K$ _) b/ f
   有无专用的保护装置。
$ J& I& H. v/ n+ ?+ e& X   是否由专业受训人员管理及维护。 3 |  }" _# P5 z" R* \' ~$ F
   量规、仪器用完后归还时有否加以检查。
: n. ~7 I9 D$ i6 d# j. i! s12.检验测试场所及仪器
, {0 A) p( l5 N1 F( D) t   厂家是否有适宜的检验场所。   m6 _5 Q! ~4 X' v5 e, t0 m; c' D6 [# e
   有无适当的照明。 ( k- Y! W# v& c, R1 B
   有无适当的检验说明及标准可应用。
' F' |' f! O9 o1 O. V6 p   检测仪器是否足够,并保持可用状态。 - Z  q. x( O/ _& w5 h/ }! o
   所需仪器的精密度是否适用于产品需要。 * M& O8 c8 K4 ?8 k$ D! L# z
13.品质稽查
+ p4 K+ }- U0 o3 `   成品于装运前后有无作随机抽验及试验。 * E' D3 j9 P' R& z- D  O6 x
   有无与竞争厂家做比较。 6 a; w4 L. R5 k/ L$ q# c
   有无向管理及工程单位报告稽查结果。
7 f0 q# w0 f+ @8 U" H" B; d% o   有无稽查各项品质功能。 2 |4 S4 O4 m" M  k( [
   厂家有无稽查评分制度。
' |6 P5 {! k; r- P9 T14.回馈与矫正措施
0 t+ X6 {, [% T0 [! I* J7 x7 S9 I   每一检查站有无提出不合格的报告。   p& m& O4 h% T/ ]3 o* \
   品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门作报告。
! H* U' M8 o4 w! V9 ~9 \) v' F- h7 o% l   有无建立迅速矫正措施的制度。 - C* M/ l: i) N$ n
   在制程中,若有不合格物料存在,品管有无管制。 % }8 t. C( y7 U% Z
15.量规与仪器校验
: c+ S0 M6 w) T( W* w& T6 o   有无对检验量规、量测及试验设备建立检验制度。 # j; J9 q7 Y" e% p- W  p7 W$ y
   所用的量规、量测仪器是否建立比较标准。 2 I( S; k: H0 `( `8 U1 c
   是否建立校验周期及记录。 ! w3 D: [8 r% B7 Q5 c6 L7 B1 }
   量规与仪器是否有标志可以识别校验情况。 * @7 T' j1 G! ?" \  j' D) r+ D
   损伤或掉落的量规与仪器是否管制使用并再校验。 $ r2 {1 i5 a& d4 s, M; h0 N& Y, s! g
16.采购与供应商的联络
3 @. D0 T( M2 z- E3 X1 D" t- O   厂家有无评鉴、批准供应商的制度。 1 k) g/ [( U% |
   购买契约上是否详列品质要求。
/ d3 @. S8 g* E2 G' p   对供应商是否做品质调查。
( |: O# s( i9 B2 }6 ]   对物料供应是否实施品质管制。 4 {6 c* u; `" F
17.接收检验 # F, F6 X2 F( Y0 c% m8 F3 q# [$ u
   所有采购原物料有无检验标准单。 - I. q7 M8 \! @$ l* t0 m
   在检验站,有无采购订单、工程蓝图、规格与标准可使用。 ; n+ d* ]5 \! Y; A5 G& F4 L' W
   厂商对进料有无利用实验室做试验。 / P: r' t! |4 M8 |
   现行何种抽样计划。 ; p' t6 v& |3 U" W9 c2 t) t6 b% `: L
   有无要求供应厂商提供交货品质合格书。
. u. d" y9 {( `& V* Z   有无检验每批进货。 . y5 }9 k3 N( ?# r' ]5 s$ H/ X7 M# Y; b
   抽样检验是否依规定执行。
' I: g; o$ D$ B( ~   发现不合格物料,有无处理制度。
# H. Y* y* |0 R6 Q& q" Y   有无作记录,做供应厂商评价用。
6 L) L# b* B  }2 \   厂家是否具备稽查材料来源的制度。
* {2 E! r$ {, T' e7 N   对供应商的品质问题,检验单位是否与采购及工程单位建立联系
Y305799518 + 3 总结的不错
