0 L9 |$ G4 h) s0 i3 y+ c9 Y" v2 t+ _3 b
1 打开零件. 打开SolidWorks 零件: 弹簧副本。弹簧的有效长度为方便加载约束与载荷,我们在弹簧的两端分别加上一个圆盘。相应地,两圆盘间的距离为弹簧未受压时它的有效长度。 2 创建研究名称. 进入simulation, 然后创建一研究名称,取名为 spring stiffness。 ( 静态分析,实体网格) 3 回顾材料属性. 材料的属性( 合金钢) 可由SolidWorks 中转移过来。 4 加载固定约束. 在1 号圆盘的底面施加一固定约束。 5 施加径向约束. 在2 号圆盘的柱面上沿径向施加一径向约束。该约束使得弹簧仅能沿轴向压缩(或伸长)。 6 加载压力. 现在,在承受柱面径向约束的圆盘(2 号)的底面施加1N 的压力。 7 网格划分与分析运行. 8 得出z 向位移. 得到的位移结果显示:轴向位移为3.8 mm,且沿着z 轴方向。受压刚度因此,该弹簧的受压刚度为 260 N/m。(k = f/x)在下一个模型中,我们用上述结果来定义弹簧连接器,即f = kx,其中, k=260 N/m。分析吸振器装置为了分析此吸振器装置: 9 打开组件. 打开文件名为shock 的组件, 并去掉螺旋状弹簧 ( 零件文件为Front Spring)。 10 创建研究名称. 创建一名为 mesh1 的研究模型。 ( 静态分析,实体网格) 11 施加固定约束. 在激振管(1)中的孔眼侧面上施加一固定约束。该约束完全限制了激振管部件。 12 施加径向约束. 在振动活塞的细杆(2)端部的孔眼侧面上,施加径向约束。
! [# y! U4 g( o% Y j# Y* h |
