查看: 3538|回复: 4
[求助] 如何计算模型重量?
发表于 2010-12-20 10:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
大家好!
- V9 h  r4 m5 x, y1 ?" W2 ^9 z在Solidworks中如何计算模型的重量?
" k; Y& ]  X6 g使用的材料是2014铝材(已定义),在“质量属性”里默认显示的重量似乎不正确,该如何设定密度或材料等参数来求得其重量?- Q: ]1 W1 z! x
盼熟悉该问题朋友回答!
发表于 2010-12-20 10:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
密度那里  自定义修改一下,然后重新计算一下就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
密度是对的,在“编辑材料”里已定义了。但感觉出来的质量似乎不对啊。
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢二楼!
发表于 2010-12-20 10:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
鼠标选择材质右键菜单“编辑材质”里修改属性。点击应用后关闭。
