2021-06-25
查看: 1731|回复: 6
[求助] proe导入外部几何的问题
发表于 2010-12-20 12:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在一般情况下,proe导入外部(比如igs等)数据时,模型方向都与proe默认的标准方向都是不一样的,有什么方法可以调整吗.特别是导入组件时,如何调整?
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
各位大侠支持一下,显显神通啊
发表于 2010-12-20 19:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
插入igs格式的文件时,会提示你选择坐标系作为参考,点选即可!
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-20 19:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢3#的"zmorphis",不过我选的就是坐标系,图形也是方位不对的
发表于 2010-12-21 20:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
4# yudw01
5 _* Q* |) y/ @+ S7 ^# u: ~) k. E" @" @  @
传个附件看看!
发表于 2010-12-21 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
倒入前先自己建一个坐标系,然后倒入的时候,选择自己建立的坐标系看看
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2010-12-25 19:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
导入的文件的坐标系要与目标坐标系一致
