( H* l9 g6 n$ P! N
! l- V" T `4 } Q' f& f
6 d4 o5 D7 a% f2 H$ \+ C
2 h6 c" v, g- r. W; d1 h& W最近总结了一套SolidWorks经典问题解决方案,相信大家也会碰到这样的类似的问题,希望能对各位有所帮助。 4 o c6 w/ i' R7 D" ^
) a' x, r; ~$ ^! S: S
(1)、问:在装配体环境下如何快捷的复制的子装配体或零部件?
1 \. f( A* B8 t- w; z1 F8 s答:在装配体界面中,按Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件。
; E8 w: z9 w1 u7 W5 @3 D; R
3 ~) Y) d* ?; a; d' _(2)、问:如何转化PROE UG CATIA 格式文件?
+ f1 ?: B0 D2 h; O6 ~) _/ y+ M答:可将PROE UG CATIA等格式的实体文件转化为Parasolid(*。x_t)格式的文件,然后用solidsorks即可打开。
, x8 s. l1 g; W# Y
; A2 v# _# Q. R5 Q2 [, \& K9 s5 A(3)、问:为什么在实体过程中,有的拉伸实体出现透明显示? , `% {5 l/ i- m% t1 |/ s. I
答: 这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的。
" t* ?8 H E$ a" _( x* L9 p. Q# s3 I8 i) v
(4)、问: 如何快速生成基准平面? + R0 ?& w+ s( |& n6 r
答:按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。 ) r$ b$ J, Z2 t# W* S- v
$ }, k- a' Z ^0 ^4 g
(5)、问:如何快速建立草图中实体几何关系? 8 H5 q! n# C3 U7 _
答: 按住 CTRL 键,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,在propertymanager属性框中选择几何关系。
: y: g+ W) n2 @( V- [* G9 o; b; q. E/ J- p* d4 D
(6)、问: 如何快捷的复制的实体特征? ) s( _2 b* L l$ ~
答: 按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
; [2 T, @& n7 ^1 j8 o3 ^$ S& {2 t( K8 ?: b4 a) s _
2 l2 x( W2 h/ B: p! p' p
" {" d0 }9 I* ~+ z3 u
9 b, f! O8 t$ W# ^; m, h9 v7 ~# x) x
+ }1 J% p% a' y. y
