查看: 1979|回复: 0
[分享] 电气故障诊断方法
发表于 2010-12-20 21:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 zpc64 于 2010-12-20 21:08 编辑 ) v" l: ]5 f' f. S/ M
8 a  n$ N% s. W. c7 d- ~, h+ J6 R9 _1)、直观法8 t6 Z5 \' v" `
        有许多电气故障是可以用眼、耳、鼻等五官,或人体部分能直接观察到。直观法往往是行之有效而且是最快的手段,而且方法简单,是最经济的诊断方法。1 _2 s: y1 H3 T; P2 R# t% q
2)、试电笔检查法
6 ?$ E4 k4 x  z( s  B- {3 t        直观法固然是经济简单,但是有许多故障是不能直接观察出来的,需要借助于工具、仪器仪表。试电笔又是较简单的常用工具,是维修人员必备之品。如电源有无,或是否漏电,都可以用试电笔来测试。有程序地测试各点,还能检查电路的正确与否。+ ^& X( a6 A8 k- [0 M
3)、电压、电流、电阻测量法, D/ Q( k+ f; s$ e: @  w- E
       低压回路的故障常用电压测量法就较好,有的故障必须测量电流或电阻才能找出故障点。有时测量电压正常,而测量电流就异常,很容易诊断和分析出毛病来。发热的故障常和电流有密切关系。有时同时测量电压和电流,检查有关部位,可以检查出相关部位的故障。晶体管电流的测量能确定晶体管是否损坏,对二极管是否击穿、断路;用电阻测量即可判断。; V2 j% {; w& [9 U* _# Y- \+ g
4)、绝缘电阻测量法
/ l* F9 [% q6 j  b       漏电和绝缘不良的故障,往往用万用表是判断不了的,而用兆欧表来测量绝缘电阻方可找到故障。有时由于绝缘电阻低而形成的故障是很隐避的,或说是奇特的,好像很难分析。在电路搁置后启用、灰尘较多时,或是潮湿和有油的环境下。发生故障时,不妨测量绝缘电阻,绝缘处理好后,再进行下一步的诊断和检修。 5 |" \. D2 u% Q
5)、仪器测量法
( K! x- e5 P  w) w  V        控制电路的故障有时用电压、电流、电阻测量尚不太好检查出来,就要借助于仪器。如测量波形能方便的检查出电子电路的故障,常用相应要求的示波器来检查。甚至有时光用通用的仪器尚不够,还要借助专用仪器,如数字式频率计、数字式电压表、信号发生器、失真仪等。这种方法投资较大,但是许多控制电路的电气故障诊断也必须具备。
% P- }! J2 h& _8 E: ?6)、逻辑电笔法$ |( w0 Y& E% J# l" d- }
       在晶体管电路和集成电路中,使用直观、又携带方便的逻辑电笔是一种诊断电气故障的好方法。它可以测量某点电平高低、也可以产生某种频率的方波,作为模拟信号。可以用来检查普遍电子电路、或集成电路、逻辑电路、程序控制电路的故障。
, [: O9 u9 `6 e4 I5 I# \; \/ ?7)、替换法; x* j, l$ s; n) c
       有许多故障,借助于工具、仪器、仪表都不大好判断,而且比较麻烦,而替换法即是更换新品一试,又是一种行之有效的简单方法。当你怀疑某个部件,或元器件有故障时,而一时又不太好确定是否有问题时,那就更换新品一试。复杂电路,如集成电路,甚至是微机,常采用替换法。$ d( v- C/ M( I0 a0 ~. {1 Z
8)、迹点寻迹法
9 D: b/ I3 ?9 l, P5 [' J        这也是诊断故障的一种好方法,因为故障发生以后,开始不知道故障在哪里,好像是大海里捞针一样。特别是对复杂的电路,而应用迹点寻迹法,可以逐级、逐点寻找,逐步缩小故障面,对疑点跟踪追迹,较快、较准的找到故障点。# s6 C4 j  y; M% k+ W4 T% P( F8 W' N
9)、排除法. T! ]; W( N' K% `/ {6 l
       这只是一种方法,却也是诊断故障的一种好方法,也就是将一部分确定是正常的元器件和电路排除出去,这样就将注意力集中去检查其它元器件和电路。这样也是缩小了故障的范围,从而较快、较准的找到故障点。当然在采用排除法诊断故障时,也要借助于一些工具和仪器、仪表来判断。 ) R5 S; B6 ]5 q# I! c) J3 N
10)、比较法
- c6 ?' }7 e* t/ y0 x, F         这一方法是利用相同的电路,进行电压、电流、电阻、波形、频率等参数的比较,从而发现疑点,然后进行分析和判断,从而诊断和寻找到故障点。如利用晶体管的温度不同,特别是重复的电路,并联的电路中相同的功率管,就可以进行比较,而判断有故障的晶体管。很凉的晶体管往往可能不工作或断路,而很热的晶体管,又可能是晶体管或相联结的元件和参数有问题。所以比较法也是诊断电气故障时常用的一种方法。  _; T9 ?% d  d! r3 @
11)、重新装配法
, W3 D/ C0 Q  n/ d* _8 ?7 b3 c) [         有些故障,特别是部件和结构复杂的元器件,有时哪儿都没有问题,就是接触不良,动作不灵活,甚至卡死等,往往通过拆卸后重新按工艺装配一次,故障就排除了。而确实装配质量不好是能引起电路工作不正常,不同质量的装配,确实会带来不同的后果。同样的元器件和部件,不同的装配工艺,电路工作大不一样,甚至于有的通过打扫卫生,也会使故障消失。所以说重新装配法是控制电路发现故障和维修的好方法之一。
; X' z2 J  f8 o& |) ~12)、短路和开路法0 F9 c' r$ Y- z- r4 t
          在不影响信号传递和不发生其它问题的情况下,可以把某处短路,观察输出电流等数据来判断某环节是否正常。/ L+ C& D, R: W( R  p$ Z1 K* C0 [9 V
           断路法(开路法)是断开输出与下一级输入的联线,分别测量两者电压或波形,来判断问题、诊断故障点。
: l3 e) R/ b, p# b- o8 m) b& i/ S13)、通电动作试验法: o- l, o- B: \5 z/ h; B
         这种方法在维修中经常使用,因为许多故障在静态时暴露不出来,只有在通电或运行中才会发生,所以要通电试动作,再观察和测量,才能找到故障点。但是通电时,有时会发生冒烟、火光、响声,甚至有爆炸和着火等危险,所以要有足够的准备和防范措施。通电动作试验法在电气箱、柜、板试车时常采用。
6 }4 Y/ u0 q# F% f0 ~9 b4 }3 T14)、分析法
+ u5 _: g' w) J. b, a         这是一种偏重于理性的方法,有许多故障要借助于对元器件工作原理的分析,以及对控制电路工作原理的分析来判断。在作电路检查时,脑子里要想到电路图,由电路图的工作原理进行分析,便可准确地较快地找到故障点。在检修较复杂的电路时,要借助于图纸和说明书。说明书能帮助维修人员掌握具体控制电路的原理和工作过程,当然维修人员对许多故障现象的物理概念要清楚。在这样的基础上的许多分析对寻找故障、特别是准确而迅速的诊断故障是极为有利的,所以分析法是故障诊断的极其好的办法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 好资料,感谢您的分项!
