2天前
查看: 4395|回复: 15
[分享] Autocad 应用精华集
发表于 2006-1-10 11:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
- {* D. _4 q6 Y& l: w8 q+ B; l) P) I2 m
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-2-4 23:06 编辑 ]
AutoCAD技巧精华集.rar
10.04 KB, 下载次数: 32
发表于 2006-4-8 09:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看了一下,还可以。谢谢了
发表于 2006-4-8 11:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
挺好的东西,可以学学!!1
发表于 2006-4-8 11:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先下了再跟你说哈!支持
发表于 2006-4-9 11:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢了~~我看了,对于我这个初学者应该能用上
发表于 2006-4-9 18:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
知道是什么   看一看
发表于 2006-4-16 14:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
头两条有用,其它感觉都不实用
发表于 2006-4-18 11:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我下了...贴给大家吧:
( O/ j, x, K; E9 s" }! ]
$ T- e4 f: m( T% kAutoCAD技巧精华集: g; K, |) m, w6 p: f! W
2 f  P. }; J% [2 M+ ~/ `
1.选择技巧
" B; @% U4 y, Q: N1 J/ e  在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. ; K7 e: O2 a5 b( x/ y
  在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。& }2 t0 G8 w" E- M
  2.AutoCAD裁剪技巧 0 h; I$ e9 T6 h4 {2 G  a  \
  如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
+ O3 f' }9 S3 a: e* {  1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
6 [9 z/ p2 L# M" c& M8 H* h  2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
1 ?- I8 z( `4 f( n% u8 A6 M  3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 # q0 p/ ~" W: U3 E% \
  尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。2 Y' }' s0 W9 \/ F3 C  b$ h2 t
  3.选择技巧
# u( C5 q' M# c2 N: }用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。0 a6 [; I0 L1 T. ~* n; i
  4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差?6 B: J% ?& s9 L
  其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
$ B3 p  H, H5 B; }5 Z  1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
# e. N7 U9 l7 k  2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
  L0 U2 G: z- F. P4 c  3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; & Q# i8 P% n1 t4 [5 {/ _3 s- I& Z9 r1 z
  4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
% p0 U4 ?7 T/ A. q0 _( V( ^  5.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标 7 s+ d% b! w% Y2 ?! R
  以cad2004为例 # K+ k4 L9 s3 [; x
  cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
( v: R* o2 l/ X5 b; H9 C1 ^  例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
/ h+ B0 Z, O" z2 T  做法如下: 0 e, ?& O) Y/ `
  视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令
9 r& j  [( Z5 k  这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
$ A# I. d/ L5 `) q: F" r1 a  这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。 2 W: i2 ?9 m. y* ]8 o. w
  做法如下:
" V) T$ O' d5 V( P1 }  把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
( k2 E) ~& F: M! ?# i1 @1 G- Y  这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!! 9 v; g: F: @. y" H0 ]4 R
  最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了 , M. |! f/ n0 ^1 v
  以下截图按操作顺序:
, @7 k3 h2 o0 b$ x$ v  6 、变量
8 K& S! o4 M% x: g  一。系统变量
& M* }9 u, }1 B, J6 \" l3 S  1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
& o- G. i. d2 a: ~  ~  2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
发表于 2006-4-18 11:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。 / {( z! F/ S; ?
  二。操作 4 p* Z! M/ m1 h& y0 u
  1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
1 f7 d0 f$ d: V; }& `6 T  2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。 : u6 K& \' _, u5 y$ J$ `
  3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
8 t8 R3 L; D$ t4 i  7.常用快捷键,可以提高你的绘图速度!
: {/ p3 [! l' ^  q  F1: 获取帮助 8 r7 T% h7 f) \) ?
  F2: 实现作图窗和文本窗口的切换 & O, J2 ^3 D3 N8 k5 x
  F3: 控制是否实现对象自动捕捉 1 _: ^4 Z7 i7 v0 ?+ p
  F4: 数字化仪控制 9 @/ S. G) U0 M3 k
  F5: 等轴测平面切换 . t4 m9 F0 |9 g1 x
  F6: 控制状态行上坐标的显示方式
, R$ Y' ?: a& [4 s/ \  F7: 栅格显示模式控制
& d0 z; ~  u1 {7 Q  F8: 正交模式控制
: Y9 \; {, M2 a* B  F9: 栅格捕捉模式控制
% |  o- W% Y5 K9 K: [7 B  F10: 极轴模式控制
* p/ Y! e: Y0 H& X2 Z) A  F11: 对象追 踪式控制 0 p  H9 _! E  t8 D; K5 p
 Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
5 O8 V! x5 ~: w* }  Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上 8 v+ ?. F+ I2 n! B7 e
  Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) : o9 p, Z$ i: Y: H; e( k
  Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) ! Q* l+ j; V$ i# g
  Ctrl+J: 重复执行上一步命令 + |- ]/ R4 Z7 h3 M
  Ctrl+K: 超级链接   ~: c4 k& r. i3 u! w
  Ctrl+N: 新建图形文件
) T# x5 L6 G  O# n7 }  Ctrl+M: 打开选项对话框 , H' [+ C. b, O( J: b
  Ctrl+1: 打开特性对话框 ) u! u2 K* H: E* B6 c9 `/ _
  Ctrl+2: 打开图象资源管理器
. Z. F9 K- f/ b  Ctrl+6: 打开图象数据原子 . i/ w) @  z9 {1 p: e7 Y
  Ctrl+ 打开图象文件
+ N7 c! Q6 i$ {! _- P  Ctrl+P: 打开打印对说框
5 H3 T3 {/ D8 L- e3 C3 v  Ctrl+S: 保存文件
( M! p) h/ F- ^1 m* Z) Q2 N  Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) ' b: g4 @2 `" ?8 s) E, X# L& A/ e
  Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
# L0 p! S7 B9 L$ r  Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
+ g5 S# c/ [* w  Ctrl+X: 剪切所选择的内容
4 }% a9 f5 I4 s' h( |  Ctrl+Y: 重做
2 C. O, @9 V' p) q0 S4 T4 u5 Z  Ctrl+Z: 取消前一步的操作
+ ^+ a: s& ~' Q; ^- z  8.还说一点关于cad图层的知识
( t3 A. P1 N4 n8 {, f) l- z: C  图层功能给我们管理工程图带来的极大的方便,利用他们,我们可以方便的绘制图形,修改图形。因此每个新手很有必要掌握图层方面的知识。 0 o0 l/ K: X& W) u! C' d
  下图关于每个图层中线型设置(摘自国家制图标准)希望大家遵守# |' W( }3 u7 y5 D
1  CAD2004快截键
! X( M  X- J! v4 @. ]  New    新建 Ctrl+N              Undo  还原     Ctrl+Z ' K2 P" q9 e  {5 e" x* _2 J
Open   开旧档  Ctrl+O           Redo  取消还原 Ctrl+Y 0 M1 h2 i2 ^/ b
Save   存档 Ctrl+S              Cut   剪切     Ctrl+X
! }' P8 g# H* g( q  h- YExport 输出 Exp                 Copy  拷贝     Ctrl+C、CO、CP + F% i# p9 y. r, ^
Print  打印 Ctrl+P              Paste 粘贴     Ctrl+V 7 ?, j) o. D6 W
+ x" |# g* r" g) ZView   Format
2 S: F6 J6 x% B1 cRedraw 重绘当前视区 R           Layer           图层       La, -La
6 o: T( r) \9 lRegen  重绘所有图形 Ra          Color           颜色       Col 3 U, P$ @* \2 O, {7 y
Zoom   缩放窗口 Z               Linetype        线类型     Lt
0 u6 \3 y1 b' |2 Z1 O! |3 Y2 }Pan    移动窗口 P               Dimension style 标注类型   Dst   ~( v$ w6 r( f
Aerial view 鹰眼功能 Av         Text style      文本类型   St $ i1 ~7 C' `. E/ p
3D Viewpoint 三维视点 Vp、      -Vp Units       绘图单位   Un
) D# |2 V/ f6 `$ \. L3 DHide 三维图形消隐 Hi            Thickness       更改厚度   Th * J1 ]- k  `  ?& V
Shade 着色 Sha                  Drawing limits  绘图极限   Limits
: i5 W4 M4 \) S4 k& eRender 渲染 Rr                  Rename          实体重命名 Ren ! F, C  B) O, O8 A3 F! L/ a
$ D0 S+ H$ U+ E3 nInsert   Tools
6 \8 r+ a) l) V, ?. W  sBlock                插入已有的图块       I,          ! \. _* Y& B3 y3 `/ p4 g; o
-I Spelling          检查文本拼写         Sp
" U5 Z: v( [7 u: E4 `$ |/ j/ jExternal Reference   外部引用             Xr,  % t8 @% R5 g) ]
-Xr Load Application 装载lsp等程序        Ap
7 g7 {. p/ f# ^- `7 _+ j6 r( @3 NRaster Image         插入其他图形文件     Im 8 Z  Q  v" N" l+ Y9 u
Display order        改变显示次序         Dr # S) ~4 W5 m' w$ b* i# J
Ole objest           嵌入对象(外部引用) Io
7 S* B( t& b) h& ARun script           执行批命令           Scr
3 _3 A3 _2 }; g3 X# R1 mImport file          插入其它格式文件     Imp
4 ^" A  D3 t% n3 v; |Object snap settings 捕捉模式              Sn # C, X! [* L3 c, r" ^
Preview              打印预览              Pre
: x$ j  K9 n! c! n# }0 Z  a+ `. H8 d/ uTablet               图形板输入图形        Ta
, b" g1 t" c7 L  V5 t* b7 B9 ^Preferences          设置CAD环境           Pr
* ]& S" Q% \9 E9 Y% ~& ~  ^+ q0 Q* [
$ D% I2 e7 T5 a- f* U0 |( zDraw
0 v* M, [' l( C2 i6 L) z* h& i4 sLine      直线 L              Ray         射线 Ray
; Z- O+ n+ k* p5 t/ z9 EMultiline 复合线,平行线      Ml Polyline 多义线 Pl
& f, z! C; T; v7 n% \* R3D polyline 三维多义线  3P    Polygon 多边形 Pol & \5 i- v( D" H
Rectangle 矩形 Rec            Arc 园弧 A
/ G2 B) P, O7 {8 [* XCircle    园 C                Donut 园环 Do
' g6 Y4 N7 D1 `4 z9 A- cSpline    样条曲线 Spl        Ellipse 椭圆 El
& O2 a9 A) j* z4 i% lBlock     定义块 B, -B        Point 点绘制与操作 Po 4 A( J9 I+ G+ @
Hatch     填充图形 BH, H      Boundary 定义边界 Bo, -Bo / n2 K. V3 T1 w8 T. R. {# t) x+ h
Region    定义面域 Reg        Construction 绘制无限长直线 Xt
! I4 C: r1 M, D7 e. H0 O- B3 N. U% A/ j
Dimension   Modify
  q3 Z% _9 c9 |/ s5 p5 H# i' c& pLinear    直线标注 Dli            Match properties 属性匹配 Ma 7 @* n' o  }$ w. a; q
Aligned   平行标注 Dal            Erase            册除实体 E " c; p5 w7 m- @1 v+ T
Ordinate  坐标标注 Dor            Mirror           镜像实体 Mi 7 k6 K7 X1 X5 d# J
Radius    半径标注 Dra            Offset           偏移复制 O 9 ^9 T3 B) r) \3 k3 m
Dianeter  直径标注 Ddi            Array            阵列复制 Ar
# b) D/ }8 s! l; Z' d$ C* ?Angular   角度标注 Dan            Move             移动实体 M / }9 d- L! q9 ^
Baseline  基线标注 Dba            Rotate           旋转     Ro
2 V; I) e$ b0 h, b; cContinue  连续标注 Dco            Scale            比例缩放 Sc
; p8 K: d9 h/ S2 K* y- ~Leader    旁注型标注 Le           Stretch          拉伸移动 S
1 c+ z+ Y+ l* k) j, ITolerance 标注尺寸公差 Tol        Lengthen 改变长度及园弧角 Len & q0 {/ `' [( b3 m+ D" ]
Ddedit 以对话框方式编辑文本 Ed    Trim             修剪     Tr
1 L- C+ I5 j9 e4 u. P/ sCenter mark 标注中心点 Dce        Extend           延伸     Ex . E/ ^- j+ f4 R2 T8 O  j
-Mtext 在命令行标注多行文本 -T    Break            打断     Br
2 u5 k2 O5 ?, g% P1 [Chamfer 倒直角 Cha                Explode  分解,炸开实体   X
- M/ v  G9 r3 ^$ h- ~1 @9 g$ x    : j9 e& a, x' M# V& {: z: b
Other
0 D- \6 R3 I0 y! f* V; _2 @! a三维阵列 3A 绘制三维曲面 3F
9 S1 d, I( `" F, [8 g% P三维动态旋转 3Do 启动AutoCAD设计中心 Adc 8 {0 k( E$ G: C2 z5 F* I# d2 h0 E
图形对齐 Al 计算所选区域的周长和面积 AA 2 X/ D" ~, B# C1 H' ~
创建属性定义 Ddattdef 编辑图形属性值 Ate
9 f1 }# J  m( x; S# F; x8 u" y$ i摘录属性定义数据 Ddattext 修改属性 -Ch 3 u% y* C0 e/ h/ W4 x% u8 u
启动数据库连接管理 Dbc 临时覆盖系统尺寸变量设置 Dor
, u8 f/ D* R( k编辑尺寸文本 Dimted 编辑尺寸标注 Ded , q) `5 }4 P$ v! z  g6 J
测量两点之间的距离 Di 等分实体 Div 7 `2 M1 t% V+ |1 u
定义边界 -Bo 设置选项功能 Ds, Se
8 u# r7 t, d' V. {: b3 J视点动态设置 Dv 将二维图形拉伸成三维实体 Ext & z) }; n# k- @& z
控制实体的填充状态 F 过滤选择实体 Fi
! y! k5 {+ n8 L; w1 X, {创建一个指定名称的选择组 G, -G 编辑区域填充图样 He
+ P1 X8 [  M  H- i显示点的坐标 Id 倒园角 Fillet 9 L  r$ l# D: N: [; p5 B7 u: H
调整图像的亮度、对比度和灰度 Iad 附贴一个图像至当前图形文件 Iat
0 t5 s% T5 K; B& r调整所选图像的边框大小 Icl 将3D实体的相交部分创建为一个实体 Inf 8 y' Z" w! f* ]/ S* e+ v1 L
列表显示实体信息 Ls 设置线型比例系数 Lts
) V) n3 ?! d- q/ r! W' q9 ]) L设置线宽 Lw 定长等分实体 Me & ^: |4 r2 y; Y: h% b, F) q/ g
多行文本标注 Mt, T 创建多视窗 Mv , i. u* M  H# w/ v
设置目标捕捉方式及框大小 Os, -Os 编辑多义线及三维多边形网格 Pe + x/ N: k; E3 l  x. H( s
清除图形中无用的对象 Pu 尺寸快速标注 Qdim 3 f( J) [1 u5 W3 R" s: t
重生成所有图形 Rea 重生成当前图形 Re " |, p& v% S' Q/ o0 i9 C
定义用户坐标 Ucs 将二维图形旋转成三维实体 Rev
; C4 ?2 o4 r( J三维旋转 Rotate3D 设置渲染参数 Rpr + X) c$ w5 l  h3 [3 _6 [
生成剖面 Sec 设置AutoCAD系统变量 Set 3 a. M* ^' {# O2 o
切换到DOS环境下 Sh 将三维实体切开 Sl
8 }( N3 K9 F' z$ O绘制实心多边形 So 编辑样条曲线 Spe ' F/ C! {% ?2 R$ W1 x" X7 K! ]
布尔求差 Su 坫减工具栏 To ) T' a( g( `& m) Y! U4 b
布尔求和 Uni 创建园环实体 Tor
; z6 g) u" \) J7 R( j1 W/ ?# x5 {布尔求交 In 视窗管理 -V
% ^  \( a( J$ G  m* h打开VisuaiLisp集成开发环境 Vlide 图块存盘 W
) U) W0 v2 `3 M( N# u2 }) s绘制楔形体 We 设置图块或处理引用边界 Xc 1 e0 H* t7 [" E. }9 ]; d
绘制长方体 Box 绘制实体球 Sphere
; D  C: c6 i6 z绘制园柱体 Cylinder 绘制椭圆柱体(先绘椭圆) Eillptical
% _- h) j! H# e0 I绘制园锥或椭圆锥体 Cone 定义AutoCAD文本窗口  -Un   O) y4 S- g# \5 m# y! g  i
特殊字符简捷控制码
. m6 I, ^6 |% z" \+ x, X% x7 v打开或关闭文字上划线 %%O 打开AutoCAD帮助窗口 F1
  e0 a9 h  N& d. G# ^1 q$ E+ [打开或关闭文字下划线 %%U 打开AutoCAD文本窗口 F2
) \( [9 Y1 e$ s5 r% R6 k标注符号度(°) %%D 打开AutoCAD目标捕捉窗口 F3 # f  i. X$ s1 ]# s8 c# y
标注正负号(±) %%P 打开或关闭Table(平板刻度) F4
6 S7 B3 [/ k5 k" ]6 S标注直径(ф) %%C 控制Isoplane在Top,Left,Right间切换 F5
# v9 L) o0 d  q" N标注百分号(%) %%% 打开或关闭Coords F6 7 `- C1 G$ I% N3 @3 d, p
打开或关闭栅格 F7
4 q( ~8 L! ?$ m! z0 s* D# k- ?打开或关闭正交 F8
$ e5 q; _3 X" ~. F* M% c- Q4 \打开或关闭栅格捕捉 F9
/ P; c1 W3 r/ Y( U7 q打开或关闭状态栏 F10
发表于 2006-5-19 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
happycfan4 R0 m5 A0 b8 q$ J9 J; e
我已经发给你了在你的邮箱里,请查收
发表于 2006-7-26 21:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
得多少积分啊?我好像下了,没说积分。我是刚注册的新手。
发表于 2006-7-29 10:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是啊,郁闷,积分又不够
发表于 2006-7-29 16:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错不错是精华,但我更喜欢上传一些CAD的练习。
发表于 2006-11-22 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
还可以吧!..............
发表于 2006-12-4 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以好好看的,不错,谢谢
发表于 2006-12-29 21:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
:handshake :handshake
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
★新手★ -10 灌水
