一、
0 u$ M/ c1 j9 p1 U消防报审验收程序
9 @3 y) M# t: p* K9 |, R有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。( {2 D9 H) j6 o$ q3 b& B
二、
! ~/ g- P! L ~1 E# b4 }消防报审时应提供的资料: g+ ~; j T$ t& t
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书
6 z3 E! d. e5 K* q" R) S( x" O( M三、
. x. F) j9 d# Y m" N6 b8 Q( l# }, y. _消防基础知识( m* z' j2 s2 `
1,, H; k+ u I) C, v+ w/ Q& R1 S# p
公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。2 u% O2 H- s* ^: q. u4 u; {* v
宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;& K, X2 W2 U2 ^1 T, b) x
B,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;
! ]8 `$ \- s4 m5 ~5 n5 _. j0 hC,把消防工作与生产放在同等重要位置;
1 B/ c( j) E& }* y1 ED,加强消防意识,时刻保持警惕;0 `9 J: g, L5 n
E,预防为主。3 H- C$ W+ o/ z/ R
2,: f' o7 B0 ?3 y0 ?1 q& }- f+ s9 f
消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”。
! |0 {/ T' J f$ F8 q2 a3,7 M5 m% n# g5 E' h( X) i1 w, b
火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。
) Z! B+ e0 a& r9 `2 E: V4,6 O- q$ i* |: r9 Z; a9 c' v
燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。
2 h1 E7 B! I% i+ E( G- R& K5,
. S* R/ o" C) c- s2 L; b- r5 S燃烧的三要素:0 R6 m! F& V7 V9 I7 F- @
可燃物、助燃物及着火源。
5 d- G* ~2 t6 w; l2 y防火的主要措施就是:2 `% h% P6 U, V
控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。0 E- M# T) G+ M: h( y9 Y: {
6,& ~& \9 F/ C2 z1 j, b
建筑物耐火等级分几级?
8 j I% G+ v1 F4 I根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。5 j1 s* a+ G: N; J. Y3 r
7、商业物业消防安全布局有什么要求?
- b$ ~% X7 J& O! L
. j: h+ T! }* y I' Ba, ; f$ d7 R( \$ d7 O4 s
附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。9 F/ k1 O N; C S. E: b+ W
3 P& e6 m0 O, V$ L* nb,
B$ w( }) Q& g% e, z食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。
8 V5 ?: `, G! y6 e: ` pc,
/ ^% {- q& ~' T8 p2 U; D自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。4 k4 F5 D, n/ r: v! m7 a
" v9 u5 c7 z ~7 m" ]" O
d,
3 U1 J$ J4 F* F" B住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。8 t$ t5 u5 o- R$ E6 O1 Y4 Q1 ^
e,
& C4 h V6 s3 @$ j4 u商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。
/ x( A) x6 c1 a+ `2 B& E8、商业物业安全出口有什么规定?
; B; X5 N7 u5 Z0 N5 U+ s; I' L( l, H5 f$ w' ?/ ~3 [
a, 商场安全出口数不应少于2个。. }& w9 x# ]+ p1 N/ E
b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。' I( f. S3 Z6 N E
9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?
: f2 Q! T6 f/ O- @9 Ua, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,5 U) T5 R( }& [- l9 H7 O( b
b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m。
5 b6 E) k. H% y- u7 b- mc, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m。* I, Z ^9 N, J" R
10、商业物业的疏散距离有哪些要求?
# n9 W, r5 d' r$ r8 x6 Q; ja, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m。, O+ h0 Y, o, N7 n, c* m
b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
8 Y0 V' p* F/ m9 s6 I! K* dc, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。
: J9 f4 n3 m+ o9 a8 B11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?- D7 x4 C! ]) b" M+ \. r+ P: _
a, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。
9 v1 q$ T, `* Rb, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。4 B1 K2 @$ T( @
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。
5 c8 k% p+ Q5 ` c$ d5 ~d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。
8 [ g$ d) c! S% N+ b1 @e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。
. g$ q9 D* v8 W" D2 ?& g9 ?' H12、装修材料分几级,分别指什么?
* |3 T; P1 |# q S9 E3 x' C r" s% Q
% c1 c7 L4 p. L1 X6 F- o- V装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。
7 J( B- Q, F+ ?" Z13、
) Z& Q6 M3 i a) P. l/ v1 e ^ |
