在生产现场,经常碰到切削过程中出现崩刃打刀现象,为解决和减少类似现象的发生,经在生产实践中分析总结为11种原因,并逐项注明了解决措施如下: 1、刀片牌号、规格选自不当。如刀片太薄、粗加工时选用了太硬太脆的牌号。
! I4 z" |$ k* l% H7 w% W 措施: 增大刀片厚度或将刀片立装,选用抗弯强度及韧性较高的牌号。
/ m# H1 |1 O* ^/ W2 J" i 2、刀具几何尺寸参数选择不当。如前、后角过大等。. B9 {, M, V; p4 o$ z& a( I
措施:可以从以下几个方面着手重新设计刀具:
4 f% k0 T5 e* o& p- ~2 q a 适当减小前、后角;
0 ?0 U7 C5 e% z6 J0 z% a( } b 采用较大的负刃倾角;
0 X% `! R# `1 O9 A S- o c 减小主偏角;/ Y! Y: W8 Q5 i" n+ ~6 @ a
d 采用较大的负倒棱或刃口圆弧;
! j5 q" y: O! |1 h' Q. r e 修磨过渡切削刃,增强刀尖;
. X! k* \ E# q _5 d- w 3、刀片的焊接工艺不正确,造成焊接应力过大或焊接裂缝。
2 O w5 Q: c$ e! L+ e# r- x 措施:a 避免采用多面封闭的刀片槽结构;
! A' M' o8 M# Q2 K E9 [, ^% Y2 W b 正确选择焊料。一般刀片可用105号焊料,YT30或YG3刀片可采用107号焊料;
' r! B7 c# | I( H9 ~7 E5 W! b c 避免采用氧炔焰加热焊接,并且在焊接后应保温,以消除内应力;$ o5 \ b- m) x
d 尽可能采用机械夹固的结构,保持刀片应有的特性。
* L a- F6 T3 g 4、刃磨方法不当,造成磨削应力及磨削裂纹;对硬质合金铣刀刃磨后刀齿的振摆过大,使个别刀齿负荷过重,也会造成打刀。4 Z" i& @: t$ K
措施:1 采用间断磨削或金刚石砂轮磨削。
1 K% g2 c9 a2 o5 j 2 采用较软的砂轮,并经常修整保持保持砂轮锋利。
4 K2 `9 i2 L& M' W/ w 3 注意刃磨质量,严格控制铣刀刀齿的振摆量。% B- z6 P2 }) J5 L) T
5、切削用量选择不合理。如用量过大,使机床闷车;断续切削时,切削速度过高,进给量过大;毛坯余量不均匀时,切削深度过小;切削高锰钢等加工硬化倾向大的材料时,进给量过小等。
$ K+ @6 Q' a9 h8 T, m3 S# H4 u 措施:重新选择切削用量。5 J+ L# n- h' S1 e0 E1 j
6、机械夹固式刀具的刀槽底面不平整,或刀片伸出过长等结构上的原因。3 u/ U) P9 N4 p, W3 U0 F& h' s
措施:1 修整刀槽底面;3 q' c- |6 l$ ^8 l: h$ M7 w
2 减小刀片的伸出长度;: x/ ?: e' T/ Q( M1 |6 a
3 淬硬刀杆或在刀片下面增加硬质合金垫片。5 I: q, F) y1 \& K# G! h% X4 W
7、刀具磨损过渡8 d9 r8 O) t$ e5 h. w. a
措施:及时换刀或更换切削刃: c! N0 D4 i! M/ l% N3 q
8、切削液流量不足或加注方法不正确,造成刀片骤冷骤热而裂损。
) J7 ~1 V5 Q0 p% R* t4 H( [( J 措施:1 加大切削液流量;, _4 p' l) `3 l6 ?
2 合理布置切削液喷嘴位置;
A" N$ }/ E- j( W 3 采用有效的冷却方法如喷雾冷却等,提高冷却效果;5 E; w7 V' G0 K- z' A' d! ]
4 采用干切削减小对刀片的热冲击。) D" e3 N! z8 k6 ]. M( D0 e' t
9、刀具安装错误,如:切断车刀安装过高或过低;端面铣刀采用了不对称顺铣等
2 h$ Q9 w- U1 g2 u" W' Z) S0 |3 Y2 s 措施:重新安装。 a/ S5 f% a% L
10、工艺系统刚性太差,造成切削震动过大。* g) D8 ^. E9 `( Q* V9 s$ a
措施:1 增加工件的辅助支撑,提高工件装夹钢性;
/ _0 G9 ?' b5 J# z ^( W 2 减小刀具的悬伸长度;6 k5 C( o# }" k O; T8 I
3 适当减小刀具的后角;( c0 _: N$ w/ i, `9 z M
4 采用其他的消振措施。
- _; x1 ?/ C$ F8 Y8 Y9 O# i- U 11、操作不慎。如:刀具由工件中间切入时,操作过猛,尚未退刀,即行停车等。6 ~6 {4 l9 L% M5 h. R
措施:注意操作方法。 |
