查看: 2309|回复: 0
[分享] TH42160C龙门加工中心主轴故障分析与排除
发表于 2010-12-21 10:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
7 I  Z1 |0 r1 w8 }- R0 c; s
5 l  F) I5 z9 |: {  G- i' [摘  要:本文阐述了TH42160C龙门加工中心主轴的故障现象,主轴驱动原理,及轴故障的分析与排除。$ J+ ?+ C: Z+ \5 E9 b
关键词:龙门加工中心 主轴 驱动 编码器  ) O. L2 e2 X0 k1 Q) \
      1. 引言
' v6 T' V  H9 ^0 ?2 F) p$ d; }* X0 `, Y  TH42160C龙门加工中心是我院的一台关键设备。该设备用的SIEMENS840D数控系统,它X轴有效行程能够达到4米。它主要用来加工某些产品的大型、高精度零件。
/ C0 D; }# z" g5 Z  2. 问题的引出
+ \9 Q- ]$ r) V  2005年10月份,该设备开始出现问题。最初,它偶尔在主轴换速、高低档转换时出现“主轴编码器0位标志”报警,等设备重新启动后,故障又没有了,还可以继续加工。后来严重时,只要主轴转速发生变化,它马上报警,至此,设备已无法加工,于是我对它进行了维修。/ L7 O4 s3 ?  q" ?5 x
  3. 问题分析
/ f" }! n7 r: l- s  3.1 工作原理 ! W0 z1 z  F0 c2 X" j% h" ]& J1 P2 v
  主轴驱动系统是数控机床的大功率执行机构, 其功能是接受数控系统(CNC) 的S 码速度指令及M 码辅助功能指令, 驱动主轴进行切削加工。% |% G8 N+ F+ m9 ?5 s! ~$ s
  该设备采用的是西门子公司最新推出的1PH7系列的交流主轴电机。功率为17KW。驱动装置为6SN1 118-ODM13-OAA1主轴驱动模块,下面是交流主轴控制单元。
# d( N3 i2 p: U  它的工作过程简述如下:由数控系统来的速度指令(如10V时相当于6000r/min或4500r/min)在比较器中与检测器的信号相与之后,经比例积分回路3将速度误差信号放大作为转矩指令电压输出,再经绝对值回路4使转矩指令电压永远为正。然后经函数发生器6(它的作用是当电动机低速时提高转矩指令电压),送到V/F变换器7,变成误差脉冲(如10V相当于200kHz)。该误差脉冲送到微处理器8并与四倍回路17送来的速度反馈脉冲进行运算。在此同时,交预先写在微处理器部件中的ROM中的信息读出,分别送出振幅和相位信号,送到DA强励磁9和DA振幅器10。DA强励磁回路用于控制增加定子电流的振幅,而DA振幅器用于产生与转矩指令相对应的电动机定子电流的振幅。它们的输出值经乘法器11之后形成定子电流的振幅,送给U相和V相的电流指令回路12。另一方面,从微处理器输出的U、V两相的相位(即sinθ和sin(θ-120°))也被送到U相和V相的电流指令回路12,它实际上也是一个乘法器,通过它形成了U相和V相的电流指令。这个指令与电机电流反馈信号相与之后的误差,经放大后送至PWM控制回路14,变成频率为3kHz的脉宽信号。而W相信号则由Iu、Iv两信号合成产生。上述脉冲信号经PWM变换器15控制电动机的三相交流电流。脉冲发生器16是一个速度检测器,用来产生每转256个脉冲的正、余弦波形,然后经四倍回路17变成1024脉冲/r。它一方面送微处理器,另一方面经F/V变换器19作为速度反馈送到比较器2,并与速度指令进行比较。但在低速时,由于F/V变换器的线性度较差,所以此时的速度反馈信号由微分电路18和同步整流电路20产生。  b8 K5 R( @( y' H
  3.2 故障判断3 ]) |+ ]9 u) B& J5 [. O
  从该故障现象来看,应该是脉冲发生器16在产生脉冲时,出了故障。由此初步判断是主轴转速监视或反馈这一部分出了问题,于是我们按照以下四步对设备进行了故障定位。
+ d5 K+ }6 [7 [" j' t  第一步,调换主轴编码器的电缆。由于主轴和Z轴距离最小,而且,都是用的SIEMENS伺服电机和HEIDENHAIN编码器。经过检查,发现编码器的接口、信号都一样,具体定义。将主轴和Z轴的编码器电缆调换。试机后,故障现象不变。
9 m+ x5 b. V3 r  第二步,调换控制板。由于SIEMENS数空系统各轴的伺服模块都一样,于是我们将A轴和主轴伺服模块的控制板进行调换。试机后,故障现象不变。
4 f7 p, }& D3 o% M  第三步,更换编码器与伺服模块连接的插头。由于以前有过因为插头接触不良而出现伺服故障、速度误差等报警的前例,故我们将主轴编码器的插头进行了更换,试机后,故障现象不变。
' S) j! V( V) Q0 v0 R  经过以上三步后,我们初步确定是主轴编码器损坏。
( B' b8 Q  ~4 b" U, \  4. 故障处理
" S8 p; t4 m& L" h5 ?    拆下主轴电机尾部的风机,打开端盖,即可看见编码器。拆下编码器与电机连接的螺钉,发现编码器还不能拿下来。编码器和电机轴是锥型连接,无法直接取下编码器,必须自制一个专用的工具把编码器从电机轴上顶出来。经过测绘后,自制了一把专用工具,卸下编码器。, s9 V1 s7 ~+ U+ G
  给编码器的encorder和sensor分别都加上5V、0V,转动码盘,通过示波器观看A+、A-、B+、B-、R+、R-的波形,发现均为正弦波,但是波形偶尔不稳定,在转动编码器的时候,能感觉到编码器的码盘在转动时,偶尔有一个很小的颤动。至此,断定是编码器的转动不稳定,导致主轴速度反馈信号不稳定。从而产生系统报警。更换编码器后,设备故障排除。
1 h0 `# j0 u. T) K/ l* R/ ?  5. 总结
5 t$ S% _$ B0 L, H8 R! X' n9 |  本文从原理上叙说了该设备主轴的工作原理,并从多方面着手判断问题,最后发现问题、解决问题,保证了该设备的正常运行。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 好资料,感谢您的分项!
