6天前
查看: 3117|回复: 5
[求助] 细牙螺纹强度如何计算?
发表于 2010-12-21 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
细牙螺纹强度如何计算,螺纹的强度跟牙长有关吗,细牙螺纹与粗牙螺纹的强度哪个比较好,例如M39*4与M39*3与M39*1.5??
发表于 2010-12-21 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
M39-4是粗牙的,一般来说,粗牙多用于传动,细牙多用于锁紧,你问的是螺纹强度还是螺栓的强度,螺纹的高度国家都是有标准的,螺栓抗拉强度是4f/πd²
 楼主| 发表于 2010-12-21 12:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
2# 混世不恭 螺纹的强度
发表于 2010-12-21 13:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参考GB 3098.1-3098.17
发表于 2010-12-21 13:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
将螺纹的受力转换为当量轴力、弯矩和剪力,然后分别校核拉伸、弯曲和剪切强度
发表于 2010-12-22 18:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
M39×4与M39×3与M39×1.5比较,螺距小的强度大,因为螺距小的螺纹小径d1大,工作高度h小,受力面积大。
* A7 U$ Z. m5 F8 `( h6 z8 x螺纹强度与受力截面积有关,这个面积是用螺纹部分的计算直径ds求出的面积:
6 ^) `9 p. y& y/ s. F! dAs=π×ds^2/4     ds—螺纹部分危险剖面的计算直径/ [& g/ K1 q) }
ds=(d2+d3)/2   d3= d1-h/6
3 i4 j3 s& q* j/ o1 `8 R, m5 |上式中,d2为螺纹中径,d1为螺纹小径,h为螺纹工作高度。
