查看: 2286|回复: 0
[分享] SCHAUBLIN150精密车床主轴精度的修复
发表于 2010-12-21 11:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
 摘  要:本文阐述了SCHAUBLIN150精密车床主轴精度修复的技术准备、基本步骤和计算原理。  R# Z) l$ g- U* F2 L: @
 关键词:精密车床 主轴 精度 修复    ]& T9 @2 |# M; F+ V' g# g% ^0 j8 v( m
      1 引言 ; u2 o$ W. t4 L! p
  SCHAUBLIN150精密车床是我院在80年代初开始引进使用的,当时该设备的各项精度均达到世界先进水平,特别是主轴的径向跳动精度在0.0006mm左右,主轴精度之高在国内罕见,即使现在我院已拥有大量先进的加工中心和车削中心,肖伯林车床在日常生产中仍然发挥了重要的作用,为我院生产任务的完成做出了重要贡献。8 Z( X- Y- X3 w5 D. i/ g6 U) V
  经过二十来年的使用,该型设备的几何精度和机械性能有了明显的下降,特别是主轴精度严重下降,主轴径向跳动精度已达到0.02~0.03mm左右,不能适应高精度零件的加工。为了恢复机床的各项精度和性能,对几台该型机床进行了大修。大修的重点在于修复其主轴精度。
+ A% p( X1 F6 V# s& _) \2 j/ U9 O  2 主轴的结构与传动原理
+ s3 p6 v9 i  x& g  开始维修之前,首先要通过资料和检查了解维修部位的详细结构,以便确定如何维修和维修重点。- d1 J) v& o3 v" g
  (1)主轴的结构及传动 & w9 h# t: m- ~* P  O8 d; A/ v
  主轴的旋转精度是靠前后4套主轴轴承来保证,主轴前端轴颈有3套精度等级为P4(相当于国产C级)的FAG7014角接触球轴承(8)来支撑,主要是保证主轴径向跳动和轴向窜动精度,主轴的旋转精度和刚性就是依靠这3套轴承来保证的。主轴尾部是1套P4级FAG7212角接触球轴承,主要是保证主轴的轴线一致性,主轴远端300mm处跳动主要是依靠它的精度。
: T5 ^# p$ @* ?) z4 f) a$ W6 e) p+ f% B  主轴的传动是由3相双速交流电机通过2级变速V型皮带带动主轴上的皮带轮(4),皮带轮通过齿轮结合子直接带动主轴(皮带轮与齿轮结合子是一体的);或通过滑动齿轮1(6)与主轴上的滑动齿轮2(7)啮合,带动主轴旋转。其中皮带轮是由2组轴承FAG7015(5)独立支撑,与主轴没有直接接触,因此它的转动对主轴的各项精度影响不大。
" W/ t, W: B) i! x4 w  (2)主轴箱的特点 , H$ u% ^3 W% A# S4 r
  该主轴箱结构简单紧凑,设计合理。里面各零件的传动由润滑泵打上来的润滑油直接润滑。经过二十来年运转,除主轴轴承外,其他零件磨损极少。整个箱体具有极好的刚性,保证主轴运转时有良好的精度和平稳性。
+ q& H) r0 O) ]! v( v  3 维修准备
- y' l2 E) a6 J  首先要对主轴的精度进行检测,检测主轴的径向跳动和轴向窜动,准确检测是正确修复主轴的重要依据。
7 i, ~. C! e9 w; K9 d6 a3 ~3 p0 @  检查被加工过的零件表面粗糙度和加工精度。检测加工零件的圆度,再把零件的圆度和主轴径向跳动比较分析--例如主轴径向跳动0.005mm,而零件的圆度为0.01mm,则说明主轴的刚性不足。
  f; |3 W" C( a2 z2 X0 O, o5 Y  仔细听主轴在高低各种转速是否有异常噪音和振动,如果没有,则证明主轴轴承只是由于磨损而导致轴承游隙增大而没有损坏。因主轴上4套P4级轴承价格昂贵(进口的在1万元左右),所以主轴只要没有异常响声和振动,一般可以判断主轴轴承磨损使游隙增大,只需要重新调整恢复其预紧力就可以恢复精度;如果主轴有异常响声和振动、证明有个别主轴轴承损坏,需要更换被损坏轴承,重新装配调整精度,而不需要全部更换。如果轴承全部更换,不但增加修理费用,而精度也不容易保证。
. R4 p) J9 U& T& ~( v( o( ^# |/ z; @' p  4 主轴精度的修复 4 ?+ B+ Z- G4 v7 r5 a' |
  因为主轴轴承的成本很高,根据主轴精度的高低和相关情况,维修可以继续使用原轴承。如果轴承损坏,则需要更换。! ]' K$ d9 L, M8 j5 L' z" i7 w
  (1)不更换轴承修复主轴5 I( `* k! t, j7 e3 [
   对主轴精度丧失原因做出正确的判断后,如主轴轴承没有损坏,只是正常磨损,主轴轴承就不需要更换,只要正确选配轴承之间的预紧力垫圈就可以了,对轴承进行预紧力调整。轴承有了预紧力,可以使滚珠与滚道在预加负荷下,消除了全部间隙并形成了一定的弹性变形,在外加负载时轴承具有一定的刚性。在外力作用下,轴承不会因外加负载而使滚珠和滚道之间产生间隙,从而提高了主轴的旋转精度,增强了主轴的刚性,提高了使用寿命。
  R* T9 v( g, b  主轴径部由3套7014P4级角接触球轴承组合(从左端分别标为ⅠⅡⅢ),主要是保证径向跳动和轴向窜动精度。如果要重新调整这3组轴承的预紧力,只要选配轴承之间的垫圈就可以。预紧力调整计算如下:预紧力为Fao,额定轴向载荷为Fa。Fa当增大到使δa=δa0,δa指Fa引起的轴承变形,δa0指轴承Ⅲ在预紧力Fao下的变形。这时,则轴承Ⅲ完全卸荷,δa0=0。这时有:7 u) u' e: f8 o) Z! F. L) X
  δa =δao+δao……………………………………(1) , C. T: f& c& |- S2 b6 w
  式中:δa--轴承Ⅰ,Ⅱ在外载荷下变形,mm; 6 T7 S8 P) h3 Y' J
   δao --轴承Ⅰ,Ⅱ在预紧力下变形,mm。
" L4 b- @7 y( n( N7 W$ E" W  轴承Ⅰ和Ⅱ各担负外载荷和预紧力的一半,根据载荷和变形的对应关系,故
, q% r0 r0 n4 x5 P; Y3 k   k( )=k()+kFao………………………………(2) * q3 _0 y, w, r4 X9 k, c" W+ r
  式中:Fao--预紧力,N;
. y% J. y( b2 v4 T5 d  k; ?4 i4 ?   Fa--额定轴向载荷,N;
; |. s# p' j8 s: F   k--固定系数。 $ c5 m' r* q/ M1 v4 v
  按公式(2)计算得 : 0 j/ o" U8 K6 ^1 n* L
  Fao=0.24Fa……………………………………(3) + H+ k' o" j: L$ q  R
  估计该主轴额定载荷为4000N,则预紧力约1000N左右,查表可得:内环垫圈在原尺寸下应减去0.02~0.03mm(这要根据对主轴跳动精度判断来定)并保证两端面的平行度在0.001mm之内,这要靠在平板上手工研磨来达到尺寸精度要求。
! p1 v& c5 B. i  (2)更换轴承修复主轴
6 N$ H$ h) U# k. C0 [  如主轴有异常响声和振动,被加工零件表面有明显振纹,可以判断主轴轴承有可能严重磨损及损坏,需要更换轴承。轴承不可能同时损坏,只要某一个轴承损坏,就可以造成上述情况,所以把损坏的某一个轴承找出来更换即可。例如:假设是颈部3套轴承中间的一套损坏,只需要更换中间轴承。在更换轴承前,应对新轴承精度进行检测,检测轴承端面的平行度,端面和径向的自身跳动,在平板上研磨检查轴承端面有无磕碰之处,在准确找出轴承内外环之差δ,用0.02-0.1的黄铜皮做垫圈来消除内外环之差,来保证同向轴承的配合消除间隙。再根据轴承内外环之差来选配预紧力垫圈1内外环的尺寸。# @& J+ U  I2 }8 [
  不管主轴轴承是哪一个损坏,都要重新分析被损坏轴承所在的位置和各中不同方面的因素,来重新思考新的修理方法,这里就不一一举例。主轴装配完后,要对主轴前端径向跳动和轴向跳动、尾部的径向跳动进行检测。一般检测只注重主轴前端径向和轴向的精度,对于该机床来说,尾部的径向跳动同样重要,它关系到主轴轴线300mm处跳动的精度。主要检测项目如下:! ]6 L" b1 f9 z# S
  a)主轴径向跳动和轴向窜动不允许超过0.001mm;6 \( L3 e# e$ P) I
  b)尾部径向跳动不允许超过0.005mm; 3 |- q7 \9 B2 m- Q2 P
  c)用手转动主轴不允许有一松一紧现象,不能过紧。 5 j0 c* \) b& q) n) n
  5 主轴的拆装+ e& _3 y0 g1 N* y. G6 q0 h" i2 [
  拆装主轴也是个关键的环节,主轴自身跳动精度都在0.001mm之内。如此高的主轴精度,经不起任何损伤,绝对不允许敲击。拆卸主轴时,我们使用了自制主轴拉钩,把主轴从主轴箱内缓慢拉出来。
, n0 e# d/ j! Z/ N7 h" l* A  主轴修理调整装配完以后,用同样的方法把主轴安装进去,只不过这时安装工具的着力点在主轴箱尾部。在装配主轴时,要特别注意主轴和安装孔是否有毛刺,并把相关零件清洗干净。
' t& l0 [8 b9 H( W, u  在装配主轴轴承时,也必须正确操作,且不可随意敲击轴承,否则会损伤轴承,影响轴承精度。可以利用手锤和套筒安装,敲击要作用在套筒上。绝不允许在装轴承内圈时打外圈或在装外圈时打内圈,否则捶击力会通过滚动体与滚道传递给另一套圈,导致滚道和滚动体的损伤。1 w$ _( h8 ?+ a2 P  Y' Z5 b/ N
  6 总结
/ n5 {9 H6 p' ^0 {  我们已经对4台肖伯林精密车床进行了大修,主轴修复后各项精度都达到了预期效果,主轴的径向跳动和轴向窜动都在0.001mm以内,被加工零件的圆度可达0.0005mm左右。经过大修,使一批肖伯林精密车床恢复了出厂加工精度。
洪哥 + 5 好资料,感谢您的分项!
