一、 铸件的合理结构:, X, K% T( I/ [; d
1、铸造毛坯表面相交处画成圆角。圆角半径一般取壁厚02-0.4倍,铸造斜度一般不画,其值取为:H<25mm取1:5斜度,11.5度;H<25-500mm 取1:10或1:5,5.5度或3度;
1 T5 p! W* n( a' s% sH>500mm,取1:50斜度,1度。4 G+ ^5 W* x& x; q* P
2、加工后表面于毛坯表面相交或两加工表面相交,均成尖角。 W- {+ i' y' K1 i" g, J5 G
3、消除内凹(内凹铸件型芯不易取出),壁厚要均匀(壁厚不均,易产生气孔、缩孔),采用加强肋减小壁厚。% Z: c% l+ R, ~$ T' t
二、铸件的壁厚及避的链接过渡:
5 m7 ^. Y: N' t: I1、铸件壁厚应均匀,防止产生气孔、缩孔。
7 R* n. p1 N% `2、铸件内壁厚度应略小于外壁的厚度使铸件均匀冷却。' K. l' }. z/ u5 x( \% {8 E( r) N, |" y
3、两壁倾斜相连、且当相交角度小于75度时,应去掉尖角。+ F5 g- J. Z& q" C+ @- h9 k& f9 }
4、两壁垂直相交时,应使外倒角半径大于内倒角半径,一般取R1大于R2+(a+b)/2。/ q" V( z8 ?& H$ g/ x
5、相交两壁厚度相差悬殊时,应逐渐过渡。 T3 `# I$ r2 [8 Z& W4 C
三、铸件的凸台与凹坑:
u. g! e$ L( W" T1、为减少金属积聚及便于造型,将双面凸台改为单面凸台并加肋板,以增加刚度。8 L: W8 T7 j0 f1 ]9 n4 Z" @
2、凸台与壁间的小凹槽,容易掉砂,造成铸件加砂,应将凸台与壁连成一体,便于铸造。, C& o' f7 N2 P; _# R% G# l) j
3、为避免模上采用活块,可将凸台加长到分型面。如凸台需要加工,可采用忽平措施。% R4 o5 K( F4 H" `( I1 b2 b$ k
4、铸件外壁的若干凸台或凹坑应连成一体,便于制模和铸造。
8 N7 e* V5 m& E- z- \: S$ z3 [7 ]5、壳体的较大接触面,应制成凹槽或凸台,以减少加工面,且能保证接触良好。$ g i7 q1 _% L% F# [4 T5 S
四、加强肋板和轮辐的构型
5 L. _: U/ v" t6 e9 S1、尽量避免较大的水平肋板平面,以便于排除金属中的杂质和气体,并减少内应力。 X* X6 J5 V( D6 H
2、加强肋的布置应合理,以便铸造时选择分型面。% P } p+ }4 s, O' n) @
3、较大的铸件,应使其冷却时能自由收缩,以减少内应力。较大的轮子制成曲线轮辐,以及采用曲线轮廓的加固肋,都是为了这一目的。 |
