查看: 3157|回复: 10
[讨论] 节圆问题
发表于 2006-1-10 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
未变位的齿轮节圆与分度圆重合,变位齿轮的节圆则不等同与分度圆,根据公式只与两齿轮的中心距,齿数有关系,那有两问题想请教:,一是有变位和未变位的齿轮副(当然中心距,齿数都不变)的节圆是不是一致的.二是节圆是不是齿轮副的实际啮合点所在圆/ S& O+ F! C; q7 F1 y! i4 n
希望有能答复
发表于 2006-1-10 17:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮在啮合时纯滚得那个圆是节圆 。节圆 就是 与 中心距和齿数有关 ,但是 中心距 与 变为系数的和有关 。如果原来一对齿轮都没有变位,后来又要变位(中心距不变),那只有将另外的一个齿轮做反向变位,保证总变位为 “0"。看看基本计算公式就可以了 !
 楼主| 发表于 2006-1-10 18:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
二楼的朋友,那高变位的齿轮的节圆与未变位的节圆就应是一样啦,那在啮合点处两齿轮的齿厚不一定是要相等的.即正变位齿轮的节点处齿厚,比负变位齿轮的节点处齿厚更厚
发表于 2006-1-10 21:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以下是引用fsj在2006-1-10 18:19:33的发言:二楼的朋友,那高变位的齿轮的节圆与未变位的节圆就应是一样啦,那在啮合点处两齿轮的齿厚不一定是要相等的.即正变位齿轮的节点处齿厚,比负变位齿轮的节点处齿厚更厚+ f8 _+ H3 M2 L! G. d# f( P
       节圆的计算公式 :dw1 =  2a * z1 / (z1+z2)  ;  dw2 =  2a * z2 / (z1+z2)
* C1 x, t* a6 m& ]* `. g7 }             dw : 节圆( R& e0 j+ b4 f
              a:   中心距
' X' X' l( v/ d; w' I              z1(2):齿轮齿数 2 U% x; g  [# e' t6 ]
上述公式系 德国 《机械零件》,第22章 表22。1。11 的公式组的 。作者 :G.Niemann  H.Winter
' H' U. c' M0 [3 d国际上最负盛名的权威级别德教授 !& Y- J' E( A. O9 X+ C
+ J7 M4 G1 u- R% ^8 i6 G$ L那个 中心距 ,可以是不变位的,也可以是变位的。不过,变位(角变位)与不变位(含高变位)的中心距是不一样的 。8 m) |) W( ?8 y
[此贴子已经被作者于2006-1-10 21:41:14编辑过]
( ^6 w3 ~6 q) R# s. P) }
发表于 2006-1-11 00:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
单独对一个变位的齿轮讲节圆是不合适的,应该一对齿轮来讲,高变位与未变位的齿轮副的节圆是一样的,但是角变位就不是一样的了,因为中心距变了
发表于 2006-1-11 07:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
节圆是两个齿轮啮合的实际啮合点所在的圆,角变位两圆不重合,其余重合
发表于 2006-1-11 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
en
发表于 2006-1-11 16:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
fsj:你在8楼引用的话是完全正确的!把它当作正确的结论去反推、以便理解“节圆”的概念。
发表于 2006-1-11 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
节圆节圆之间是重合的吧
发表于 2006-1-13 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
都是假想圆
发表于 2006-7-2 20:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8楼所说是正确的,角变位的节圆与分度圆是不重合的
