查看: 1181|回复: 0
AutoCAD做图二十四字秘诀
发表于 2010-12-21 16:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
AutoCAD做图二十四字秘诀AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。 2 h! M  n0 k# {
: U5 a  i3 m7 c8 ^8 h( S
  1.经常存盘 3 P( F* ?2 E. x1 E4 A
6 R5 o1 B5 r4 n( F0 Z9 a6 {9 {  这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。 : W3 z8 I8 K9 a! [/ j3 ]
1 T' x* _4 M' }7 K8 H  注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。
$ h0 A- K) \* s0 S( i) }
: Z; q  @0 V% D) g- z  2.多看提示
5 e7 X0 s  z- G) q
( W5 c8 v! Z8 z# E" n: X: x$ w  AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。 ) e( c/ P; |( L; V/ x9 n0 `: k( T
( y1 m; }! P% g0 }( |  多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。 ! e1 @" M1 |; q" @
$ S% x# l9 U8 G  3.巧用命令
# S1 O" a4 e" k" E' B$ G% ?. B1 [9 D1 V
  命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。 3 ]- N; c8 I. D' f
  s! Q$ V; D& K, x) a* r# |  4.良好习惯 8 g! a* G% z' e" l$ C
& o  G  h" \6 ?. l8 B
  养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有: 3 u/ I. j3 M; h3 ^; P* c; o
1 {3 n' q0 \3 V! ~* M6 ~( c
  ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。
/ c0 L; o9 s- c( _' h' C: b
0 k# ]& O' x: f  ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。
$ ^4 ]& ^" `' Y7 \$ m/ B  X
$ ^& L+ d1 @7 F  ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
# L$ X* u2 T; P4 Z) q1 ^" c% E2 N8 J
  ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
1 ~3 P/ @: r- Z' g& m0 L) x1 J0 f9 z8 F: q3 e' S$ ]$ Z8 }
  ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。 5 M. p: U" c) l
, H$ F, v& H6 B
  ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
/ d9 F1 s  _' _
1 Q5 c2 [/ \. \8 \' N, t* \9 H  ⑦模型空间只用来作图,《尖锐湿疣的治疗方法》图纸空间只用来放置图框。
; R% b- z! p! k0 I: {! u( m/ k& I7 V7 _  s' ]" |
  5.精确作图
7 V9 t6 p: V" w/ l+ |& R7 G. w
+ `( V7 H, B1 t  自然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点: ( t/ y- W' r: O/ I/ K' `
7 H5 S2 i1 l( g9 Q
  ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。 ' n! u$ }8 A6 r* w
( s& {0 n1 I. f! ^( Z3 D  ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。5 P4 `% ?9 W0 V' p( k
8 j5 I: Z/ D) x6 h% y  ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。
) T( B5 s5 }* \% P- a8 c/ o& l5 J; }( A' y3 f9 u( C
  ④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。 ! j% @3 R$ Y. z
* o0 `! @- H6 l! I- M. f& F( \
  ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。
" G/ d. y  J1 p
7 u  E( u; P1 {# I5 {  6.用“心”作图
* E) ]8 z+ U% C+ ]4 |! P1 }) l/ f- R& u
  这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。 ( m4 L5 y2 n4 F& a: J+ q8 G
* U1 C- Z3 {6 N2 p: d: ?  使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。
