2021-06-25
查看: 12670|回复: 2
[求助] 在PROE中能直接打开SOLIDWORKS的文件吗?如何打开?
发表于 2010-12-21 19:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
公司电脑用的是SOLIDWORKS 2009软件,日前SOLIDWORKS软件损坏,重新安装又安装不上,目前仅有PROE5。0,但好象不能直接打开SOLIDWORKS软件的实体文件,请问在PROE中能直接打开SOLIDWORKS的文件吗?如何打开?请求网友帮助。谢谢!
发表于 2010-12-22 15:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
sw转存iges格式后由proE打开
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-22 16:52:40 | 显示全部楼层 来自: 韩国
是正版的SOLIDWROKSK吗?正版的话可以用proe5.0 M020以上的版本打开/ ?5 o# S4 a7 _" f# `7 [
在proe里,设置config.pro, 里面添加个参数 swdocmgr_license_key, 值为你solidworks安装时的序列号.
kevin_pcac + 2 技术讨论
