6天前
查看: 3380|回复: 6
[求助] 循环冷却水,流量,压力的关心?
发表于 2010-12-22 08:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
液压系统里当负载功率一定时,压力和流量成反比的关系,循环冷却水的压力和流量的关系是怎么样的,?如果两者都增大是不是冷却效果会更好一些?
发表于 2010-12-22 09:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当负载一定时,不管在什么管里面,压力和流量都是成反比的,这个可以去查阅伯努力方程。
 楼主| 发表于 2010-12-22 13:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
液压系统里是如此,但是冷却循环水里压力和流量也成这种关系吗?冷却循环水是带走热量,没有负载,液压系统里有负载
发表于 2010-12-22 14:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
速度取决于流量,压力取决于负载是 ; _) |1 i- s# C; H5 b4 x+ [6 J- U
发表于 2010-12-22 17:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
循环冷却水的压力和流量的关系应当分段分析,在水泵向冷却系统送水时,在水泵的功率不变的情况下,流量和压力也是成反比的,这点与液压系统是一样的。但在经过冷却器后看水怎样回到水池(或水箱),若是由密闭管道输送,这种流量与压力的关系仍然存在。若冷却器出来的水排向明沟流回水池,这时压力被释放,只有流量保持原来状态。
发表于 2010-12-23 06:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从整个循环供谁系统讲,提高压力并非把现行水泵压力调高,而是在现有压力下增加水泵,即提高总流量,这样才有意义;
9 F* d" ?) i) e或者减少使用点.
发表于 2010-12-23 08:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
学习中……
