发表于 2010-12-22 10:30:57
来自: 中国广东广州
以下个人意见:0 \6 I" j; t6 c7 F& \5 V
1、前题:因为生产的时候,没有对偏上差,或偏下差单独进行控制,所以对称还是不对称公差,对于实际生产来说,它还是会随机在范围内波动,不会单往一边偏。所以最佳的生产还是控制在公差的中值进行生产较划算。
. J& Q7 N, ]1 W2、从计算的公式上说:计算CPK用公差的USL和LSL,和均值,对你所说的30这个基本尺寸没有用到。
4 l- S; Y. \( O; h5 F$ l3、从概念上说,算CPK是看6个标准差在整个公差范围的分布情况,越窄越好。不会理你是偏哪边。- G2 `1 i, d, @6 t7 D7 g6 W: S* {, T5 S
4、不对称公差,如果单边趋向零,就会变成单边公差。分母:西格码乘3,而不是乘6来算CPK,所以把不对称公差转成对称公差,结果其实相对真实过程能力是有点吃亏的。(控制线窄了)。
$ t" |6 u$ {8 O- @所以我的建议是转成对称公差算CPK,只是在标CP中线时,用30这个基本尺寸。4 ], o; O6 E" y2 W R$ i
5、过程能力CPK看的是稳定生产的能力,而能力这个东西,在受控的情况下,是可以近似得到的,在不更换更高精度的设备这类型的变更的情况,它是不变的。
. H& S" {% q& i; V6 k& [* G以上如有理解问题,还请指出,不胜感激。 |
