17小时前
查看: 3249|回复: 5
[推荐] 液压设备用旋转接头 多通路
发表于 2010-12-22 10:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
液压设备用旋转接头
& i! \" G/ r$ A/ \* W' R- Fhttp://ww4.sinaimg.cn/bmiddle/6698c4e8jw6dcc9mpbsrcj.jpg 8 u# |. s2 _# ], d# M4 S' n! @
% @. Z3 H, w6 d8 `+ A2 ~; `2 O' y
Rotoflux 进口旋转接头 高压 低速 4 6通路
发表于 2010-12-26 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
介绍一下具体用在那种工况?
 楼主| 发表于 2010-12-27 13:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2# cowcow牛牛
# I* H0 v+ s/ z& f4 ?
7 a  H8 B4 M- Q) W3 S; n9 A- C
) C& Y1 y2 z' v# W1 ^主要在一些液压设备中对旋转部件传递介质,如:钢铁行业卷取机、转炉,船舶系泊系统,等等(西班牙MADE公司在风电行业设备中使用此品牌)。
/ n0 b1 K! w! y& |2 A" u$ Y, i; E# r" b( `: B; F
此多通路旋转接头具有特殊的密封设计和表面经过硬化抛光的不锈钢转子,可长时间在低摩擦磨损,同时高压力低转速的工况下运转;也可在长时间保持无运转状态而不会咬死。此外,内部含有一个防转销防止端盖旋转。
+ p2 D& q8 m* `为避免泄漏而造成污染,在两个通路内仅可使用同一种流体。同时应避免在压力极具波动的情况下运转。! K) c" k# x$ C) \5 r+ `) `3 m  Y
% [) x# P& f5 n7 _
适用介质:水、空气、液压油
, V: Y7 v8 e; P接口尺寸:3/8" 8 K  R/ k1 t% I- x% O. v
工作压力及工作温度: 8 {; n: t8 H) e$ E' W
- 介质为空气 10 bar (145 PSI),90°C (195°F) ! v0 s: Q: |1 p/ Q1 w/ ^& B
- 介质为液压油 250 bar(3625 PSI),90°C(195°F)
2 D; \/ D9 q3 u! W! ?  K转速:
4 ^) u: F8 U; Z* ?- 介质为空气:250 (RPM) : n) O) ^7 L4 V/ H5 z. M
- 介质为液压油:
  p1 n  G& n- K工作压力为 50 bar (725 PSI)时,250 (RPM) % L! A7 b! ?  L& e! D2 v+ h
工作压力为 250 bar (3625 PSI)时,15 (RPM)   [( _. o# t! ]) m, e& [
% O0 ?8 H) r4 C3 V7 |! ?* B% J+ ?材料:壳体为铝,转子为经过硬化抛光的不锈钢。 " E$ k3 x; g% B) ?; e3 D5 }; @
0 ?( g- t! b; o. A: g
内部密封形式:由径向的环形滑座和O型圈组合构成。O型圈提供静态密封。
  I8 I+ s' q; }* ?0 C. O; k9 C- N型(标准型):具有适用于空气、真空及液压油的碳石墨对碳化硅密封环,可承受压力为20 bar;
2 P' i; R) R  O4 b- D型(重载荷密封):具有适用于液压油的碳化硅对碳化硅密封环。
8 `8 ~, `! W3 j4 r+ M/ V2 i1 G0 c, i
备注:防止无转动情况下长时间供给流体,避免密封件损坏。
发表于 2011-1-2 16:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进口的太贵,国内有企业把进口的买来,切割开来后测量仿制的,质量也不错,但价格很便宜。
发表于 2011-1-2 18:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
什么厂家的,我们应该可以用到的,液压悬挂。
 楼主| 发表于 2011-1-4 15:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# woxiangta 1 `8 p# g; |  n% F2 @2 M
, u* H  _8 G; D- u4 O
是意大利Rotoflux的,西班牙的MADE风电(现为歌美萨风电合并)液压变桨用的是此款。还有一些液压成套设备厂配套使用。
/ O' l- W3 K" z% |* ^) y  s1 l* b- j( O. S( F
随着技术研发力度的提升,现在许多国内厂家大力开发液压成套机械设备,而且Rotoflux产品性能稳定,价格又有很大优势,2010年的产量同比上涨几十个百分点(主要是中国和德国的量剧增)。  z. o. R0 e2 a8 v  y, ^7 v1 W
7 _8 R; [3 }. O7 P2 z! {  y' a
欢迎相互探讨学习,我的QQ:1416972216,电话:139 11982679。
