9天前
查看: 1572|回复: 2
[求助] 请问下:2007版有没有方程式驱动曲线呢
发表于 2010-12-22 10:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
SOLIDWORKS2007版本有没有方程式驱动曲线呢,我想画圆渐开线,可是在07版本中没找到方程式驱动曲线,如果想画复杂曲线有几种方法呢···求真心指教
发表于 2011-1-15 12:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
07版没有,建议用新版,新版有
发表于 2011-1-15 12:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
09版以后的才开始支持方程式曲线。不过画渐开线的话,07版使用放样法是可以画的,精度也相当高,如果需要其他方程式曲线,也可以结合EXCEL,用输入曲线来绘制。使用扫描的方法也可以绘制比较简单的曲线,不过要求一定的技巧性,且精度可能达不到要求。
