查看: 4604|回复: 9
[求助] 请教autocad批处理画圆
发表于 2010-12-22 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
已知一系列的圆的圆心坐标位置和半径大小,如何才cad中批量一次性的绘出这些圆。如果有代码,是否能提供代码,谢谢!
发表于 2010-12-22 13:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的数据存在哪里的?
发表于 2010-12-22 13:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个叫脚本,很简单的。举个例子要在以下两个坐标点处画圆(22,23)、(55,70),半径分别为80、100,只需要在记事本上写下如下文字,注意格式:2 G8 W0 t3 L7 y) C
circle! s3 A0 x; A3 K) }
22,23
9 ^) N" y" y5 _3 m( r80 + m% f3 E  X" G
circle, x1 X! x/ R8 _0 s! p. q# K$ F
55,709 N! s& H. f4 O) I) J0 o
100
# l' g0 q9 V0 [3 D: b- n* G; [然后复制粘贴到命令栏即可。
发表于 2010-12-22 14:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 snddd 于 2010-12-22 14:30 编辑 / M* s3 D% J0 f( {2 ~% K
' Z9 ?- M$ }% w4 O! y
可以用vlisp
发表于 2010-12-22 15:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(setq dfn(getfiled "数据文件" "E:/" "txt" 8)
+ j6 N7 z" I& n, b$ l4 V9 ~dfn (open dfn "r")/ _9 A, W9 e! k! f7 ^
os (getvar "osmode")
1 e& W5 [8 b. _% U- j)
2 c0 g" \0 |1 a, [& S6 y(setvar "osmode" 0): Y2 K) a2 U( A* \+ u
(while (setq ml (read-line dfn))
. Q. n4 d; g9 F' X7 j(setq zx (read-line dfn): i' n8 E& i" h4 q" {3 e
  bj (read-line dfn)
+ f$ P4 `" K/ D! a6 s; q+ N, a  bj (atof bj))
/ M! W# u3 x& K6 S8 `' k5 c(command ml zx bj "")0 s! P4 e8 A3 c+ }7 [5 |
& S( o. f( U4 z. Z(setvar "osmode" os)
. _# L2 J, S# W3 W# T1 Q(princ)
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
(setq dfn(getfiled "数据文件" "E:/" "txt" 8)( Q/ L0 g$ \: `
dfn (open dfn "r")% i0 f3 Y8 k, ?6 t0 I/ f7 A. }
5 F6 W1 X3 s8 ~6 q/ U% F* n)0 ^; e' \/ Z+ ~( M. A4 ?. D- E
(setvar "osmode" 0)9 X& E- Q, |+ S. Y
2 m8 m2 b7 A* j0 M' W8 i(setq zx (read-line dfn)4 w7 ~, ^. ^  E- ], w
  bj (read-line dfn)! x2 }7 H; N# u: Y  @  c
  bj ( ...- f# S8 D" s& R3 p5 p, r
snddd 发表于 2010-12-22 15:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, {% S" a! k1 s/ }4 u谢谢你了,请问一下在数据在txt中存放的格式是什么呢2 a3 J: Y$ N2 _* e0 l, g
是X ,Y ,R三列数据么
 楼主| 发表于 2010-12-22 19:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# coolboy123 [/b. |- s* u- m. D, d2 V. {
我的数据有很多,那样做很不方便
发表于 2010-12-22 20:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 woaishuijia 于 2010-12-23 14:41 编辑 2 M# O2 E# z& s$ G6 x, t( ], k
谢谢你了,请问一下在数据在txt中存放的格式是什么呢! E. @" M2 N# W, r. @# }
是X ,Y ,R三列数据么
1 \" T) l( a- y- p6 G7 `- P. \: N8 O' ], d# ?8 c' Z
snddd 提供了代码范例3 N8 ^0 M) X& b' O$ w% K0 O% N$ O# _
产生了个格式的问题( ^# e: l5 Q1 \8 S1 t
: I  Q, D- q0 V: h: E+ A$ Q, q" p那么
/ a) ~% v) `$ x( M7 K+ ~已知一系列的圆的圆心坐标位置和半径大小/ r* t0 N4 `8 T# \  m# s
存放格式又是如何,是不是让大伙儿猜下去? 有样例吗?
发表于 2011-1-31 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
格式就是下面这样的5 ]8 [' ]# z, _- h& q
circle
- H% f3 h: f5 U' B22,230
4 r$ ~3 z, D& `/ m% z9 u80 " l- f. {7 _' M- s, e% L* f, Y9 F
circle
  D7 \0 R7 Y* [* N55,70
+ c5 ~8 M# s6 X: `$ H' F! A1006 a  |9 u6 ]$ F; F5 Y* \- X: [
发表于 2011-2-16 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
3楼的说得没错啊
