10天前
查看: 1579|回复: 6
[求助] 两个零件尺寸生成
发表于 2010-12-22 14:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大侠好,有个问题想讨教一下:# t4 ]( O7 ?' P
  比如有两个零件,一个是轴另一个是孔,它们是配合的,能否通过设置使标注轴的尺寸后使孔的尺寸自动生成?
发表于 2010-12-22 15:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
. n, t" N+ s; i$ d5 G& }9 {1 K+ b. A" r- o9 [, g7 Z
有高手出来支一下招,左大家学习一下
发表于 2010-12-22 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
这个东西很简单
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wlkr -5 无意义回帖
发表于 2010-12-23 12:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以考虑使用关联尺寸功能就能实现呀
发表于 2010-12-23 13:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.参见二楼
& O9 q# g; ~) \4 k% |2 v2.使用压凹工具也不错,多台阶的轴都能出来
发表于 2010-12-23 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
可以考虑使用关联尺寸功能就能实现呀
 楼主| 发表于 2010-12-24 12:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关联尺寸不了解。' j4 s+ R8 \# G- {8 F- Z
麻烦给个具体操作的截图...
