查看: 6279|回复: 14
[分享] 实用命令align 用法 图解
发表于 2010-12-22 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
用ALIGN命令将图形定位到倾斜位置
1 r& {4 C+ h& K- j如图2-1所示,B部分图形处在倾斜位置,直接绘制将很不方便。我们可先在屏幕的其他地方沿水平方向将图形绘制出来,然后用ALIGN命令把图形定位到正确的位置。
4 S9 _. K9 ^2 bhttp://www.ttketang.com/home/attachment/200908/11/113_12499600304zEh.jpg* o( F- H7 T$ z; K0 o# r# m+ R" c- W
图2-1 用ALIGN命令定位图形
7 S6 L7 P( K0 O7 x/ w, c, G1. 在屏幕的其他地方沿水平方向绘制图形B,如图2-2所示。
) ^) F; {6 i" rhttp://www.ttketang.com/home/attachment/200908/11/113_1249960031sqq0.jpg& A/ V' |2 L( N$ C/ O; f
/ u0 t1 _/ Q: g& N+ ?( |
2. 启动ALIGN命令,AutoCAD提示:6 @+ M' z" ^) O& U
命令: align" X4 F3 R( x! ^/ y  Z5 K# x
选择对象: 指定对角点: 找到 10 个 //选择图形B,如图2-3所示
3 m4 w' w9 v/ q" G# m; \9 A选择对象: //按Enter键
  D6 \6 r/ e; z* e! x$ K指定第一个源点: mid于 //捕捉中点C. v9 ]1 A6 u$ f8 w
指定第一个目标点: mid于 //捕捉中点D
9 d- S" }2 u9 r% U2 A4 n+ p指定第二个源点: end于 //捕捉端点E5 Y7 A% w5 x" t9 d0 N
指定第二个目标点: end于 //捕捉端点F
) e" q+ \) I6 K0 I& t) Y! ?. `指定第三个源点或 <继续>: //按Enter键4 o. u2 o; l: S1 |4 w( ^* J
是否基于对齐点缩放对象?[是(Y)/否(N)] <否>: //按Enter键结束- U- S" C/ S, `
3 P" Z& x8 }+ q( L2 \* Nhttp://www.ttketang.com/home/attachment/200908/11/113_1249960031vZL7.jpg
发表于 2010-12-22 16:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
太感谢了,是个高频命令。
发表于 2010-12-22 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常有用,感谢“align”
发表于 2010-12-23 07:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
又学会很管用的一招,多谢
发表于 2010-12-23 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
这个命令一般在3D里用的比较多,对非旋转体来说,相对比较有用。
发表于 2010-12-24 22:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
非常感谢,我又学了一工具命令。
发表于 2010-12-27 19:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢 * W# a4 \+ ?8 p/ R
我又学到了。
发表于 2010-12-27 20:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错!又学到一招
发表于 2010-12-27 21:13:32 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
很实用的命令!谢谢
发表于 2010-12-28 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个功能很赞啊,今天刚学会,很好用啊,谢谢了!
发表于 2010-12-28 16:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
很实用的命令啊,不知这个命令有没有相对应的图标,或者键。/ h3 U0 g' e0 o3 R9 g" c
不知在什么位置能直接点击这个命令?
发表于 2010-12-28 16:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2010-12-28 22:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
整天在眼前晃来晃去的命令,却不会用,今学习了,回去试试
发表于 2010-12-29 22:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
用UCS命令,直接将坐标系放到斜线上即可绘图,比这个还简单。
发表于 2010-12-30 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
就是三维对齐命令1817543
1 H5 l  O. N* w, y" x9 X  S7 ohebei 发表于 2010-12-28 16:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 M) H5 d8 M! x! @
谢谢三楼的图解
