11小时前
查看: 2465|回复: 6
[讨论] 液压缸差动连接
发表于 2010-12-22 19:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压缸差动连接中,无杆腔进油,有杆腔回油至无杆腔,为什么泵的油不会同时进入无杆腔、有杆腔?
发表于 2010-12-22 21:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两腔压力相同,唯力不同,所以才形成差动。4 L7 D. f, G/ t4 @) P5 _
小腔进油岂不成了力小者胜?
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-23 20:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
两腔进口压力相同,由于有杆腔与无杆腔的面积不同,哪么力的大小不同,所以才形成差动回路,
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 10:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两腔同时进油 压力相同  无杆腔面积比有杠腔面积大  所以产生的力也不相同 这样有杠腔的压力油会在较大力的作用下进入无杆腔 形成差动回路。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 20:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同时进油,无杆腔面积大于有杆腔面积,则作用力驱动活塞向有杆腔方向移动,有杆腔输出的油液进入无杆腔形成差动连接。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家的支持了,祝大家周末愉快!
 楼主| 发表于 2010-12-28 19:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原来是这么回事呢,谢谢
