查看: 2966|回复: 4
[分享] 电子图板2011补丁程序下载(12月16日第2次更新)
发表于 2010-12-22 20:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
***包含之前CDRAFT2011r1_CB0111001_x86_101208.zip 补丁内容*** , q3 Q! M, b6 Y) t1 M4 W
*适用范围: CAXA电子图板2011r1机械版,可基于2011r1直接安装使用。
; }' {) \% Z, v4 F*安装方法:拷贝到电子图板2011r1的安装目录中,...\CAXA\CAXA DRAFT MECHANICAL\2011\Bin32下,覆盖对应文件。 # U" [4 {& y1 M
*解决问题:
8 E% v, O( ?. y7 w+ f1.20101208日:点画线、虚线等标准线型按国标定义长度打印,如果线段长度较小时打印的实际效果错误。(安装补丁后打印效果正常) ' p, P  x. @  ?6 q+ Z
2.20101208日:在块内打剖面线并选择“关联边界”后,把块打散保存,打开之后再保存。生成的文件有异常,再次打开这样的文件时间会很长。(安装补丁后可保证存储的文件正常,使用2011r1版本在此操作过程下产生的问题文件如需修复可发至wjp@caxa.com0 f9 T& Q1 d9 T, C' J* l
3.20101216日:打开老版本文件修改焊接符号的引线颜色,保存后再打开数据错误。
5 k8 ?( w0 Z; M- f
! W5 b6 H3 u- d  i+ M, T: H
6 e  u( I' W7 I7 Z: o& |) ]8 d下载地址:http://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=1654
发表于 2010-12-23 07:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢 楼主的分享和提供。
发表于 2010-12-23 20:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
不是吧,官网没有出补丁啊
发表于 2010-12-24 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
哪里的更新,什么来源,请老大介绍一下
发表于 2010-12-24 08:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接上传上了
CDRAFT2011r1_CB0111002_x86_101214.part1.rar
1.86 MB, 下载次数: 241
CDRAFT2011r1_CB0111002_x86_101214.part2.rar
765.29 KB, 下载次数: 174
