6天前
查看: 1898|回复: 2
[已答复] 弹簧绕制后残余应力如何释放
发表于 2010-12-23 10:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我们一个产品上需要用到一条大概5米长的绕制弹簧,要求装入后3周拉出时,弹簧应呈直线状。现在在装配时需要一个人把刚从绕簧机上加工好的一盘弹簧拉直一下然后再装配,我们想省去这个工位的人员,就实验用圆盘震动机去除绕簧后的残余应力,但实验结果很糟,甚至比未作任何处理(没有拉直)的还要变形大,拉出后呈小波浪状。不知哪位高人能提供些好办法,谢谢
发表于 2010-12-27 20:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
弹簧松弛或蠕变主要受下列因素影响:
$ C( `# _1 E" ~
0 |8 }4 M3 v+ i! v/ C  QA:载荷应力
" j8 ?4 R$ A. S. AB:强压处理过程中产生的残余应力
7 c# L( [3 \6 V# V) n4 r% N8 @/ fC:工作温度, P. X( d/ k8 q1 n5 s
    D:材料强度,特别是在温度下的材料强度(热强度)7 \, P! u: j  U1 w, u
E:加载时间
6 B4 w& X+ U+ K$ w, |8 |) R. A% x# T: K2 Z! {
热强压弹簧表面残余应力与冷强压弹簧基本相同,但其塑性变形区相比冷强压弹簧来讲,向材料内部延伸的更深,因而其表面残余应力在深度方向的分布也要平缓,强压处理时的载荷损失也就比冷强压弹簧要小。
发表于 2010-12-27 20:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1 整定处理 Setting 又称“立定处理”。将热处理后的压缩弹簧压缩到工作极限载荷下的高度或压并高度(拉伸弹簧拉伸到工作极限载荷下的长度,扭转弹簧扭转到工作极限扭转角),一次或多次短暂压缩(拉伸、扭转)以达到稳定弹簧几何尺寸为主要目的的一种工艺方法。  4 x/ v- s' ^* @* m0 q- l, u
2 加温整定处理 Hot-setting 又称“加温立定处理”。在高于弹簧工作温度条件下的立定处理。
8 a9 u0 H- s" y3 C7 P4 K9 P3 强压处理 [Compressive] pre stressing 将压缩弹簧压缩至弹簧材料表层产生有益的与工作应力反向的残余应力,以达到提高弹簧承载能力和稳定几何尺寸的一种工艺方法。
0 |8 R6 {' B2 F! h$ }/ G, W4 加温强压处理 Hot-[compressive] prestressing 在高于弹簧工作条件下进行的强压处理。  5 Z  ?/ k6 V* R; H
5强拉处理 [tension] prestressing 将拉伸弹簧拉伸至弹簧材料表面产生有益的与工作应力反向的残余应力,以提高弹簧承载能力和稳定其几何尺寸的一种工艺方法。
0 o) Y! b3 w! x# P* o6 加温强拉处理 Hot [tension] prestressing 在高于弹簧工作温度条件下进行的强拉处理。  4 }' m3 y( M2 g5 z* I# l
7 强扭处理 [torsion] prestressing 将扭转弹簧扭转至弹簧材料表层产生有益的与工作应力反向的残余应力,以提高弹簧承载能力和稳定其几何尺寸的一种工艺方法。  5 W$ y7 r5 u9 V" z/ U- c6 I
8 加温强扭处理 Hot [torsion]prestressing 高于弹簧工作温度条件下进行的强扭处理。。
