查看: 1734|回复: 0
[分享] 清洗热流道时要注意的事项
发表于 2010-12-23 10:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
热流道模具在使用一定的时间后,因为需要要进行清洗时,必须等模具冷却以后再开始拆卸。
: U5 f$ W- M, e1、拧动松开热流道顶部的堵头紧固螺钉,此时为了拧动螺钉需要热流道分流板进行加热。7 M/ R; U' Q' o; I- F
2、要是想要拿出热流道产品的堵头就应该先奖堵头的M4紧固螺钉松开拿出来,一般情况下是在热流道分流板的顶部;也许也会在热流板加热槽的底部,要是遇到这种情况,我们该怎么办呢?此时就需要取出加热丝,松开螺丝,然后用工具拿出堵头。  N2 I% x6 `9 ?& g5 z4 n
3、热流道分流板要加热时,在分流板温度达到正常工作温度的情况下,用不带钩的加热铁丝弄出热流道中的残料,我们要特别当下在操作时不能划坏热流道。
2 Z+ T. h+ U1 u' i% ~% _. y) Y+ V7 Y" ]4、要是这样子还不行的话,将加热到正常温度再维持半小时作用,接着用软棒从流到中推出残料。  H  T* |* {, R/ ~/ ?! \
5、不管是在何种情况下,都不能试图用气枪将流到中的塑料吹出。6 [, d3 A) i9 E% j0 U/ L
6、在清理完塑料后,查看堵头的半径方向是不是正确的装配堵头,锁紧涂有高温湿润滑油的紧固螺钉。
6 Y( G/ t& b* w  _0 V7、 再安装热分流板。
