查看: 2859|回复: 4
[已答复] 45#钢与Y12Pb的差别?
发表于 2010-12-23 11:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我看到一根轴用的材料是Y12Pb,然后上网查了一下,发现价格很贵啊,我就有疑问了,为什么不用45#钢呢?多便宜啊~
发表于 2010-12-23 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
Y12Pb是铅系易切削钢,有优良的切削性能,钢厂生产中对环境的污染较大,生产成本高,价格远高于45#。至于为什么不用45#钢,那就要问设计师为什么了?
发表于 2010-12-23 21:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
Y12Pb主要用于制造较重要的机械零件、精密仪表零件。
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我在网上搜索了一下,发现Y12Pb的力学性能还没45#钢来的好' m, q, h( L4 m
! V/ ]( ?6 q7 X& z; M" V
我的问题是这样的:不考虑切削性能的话,是否可以用45#钢替代Y12Pb呢?
发表于 2010-12-29 23:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# taotaooo 5 j; h2 P2 ?9 ^' j3 [# F
可以取代!% g- R  F$ \( `( Q9 C
但是在自动车床加工复杂零件时,/ o! K1 }6 I5 ^
45#会使工时拉长刀具易损。
