4天前
查看: 1224|回复: 2
[求助] 装配替换操作
发表于 2010-12-23 17:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 gcgq888 于 2010-12-23 17:54 编辑 . n) {$ Y9 R! ^# |7 M  P" l
# |* W& Z' Q' }6 y. n各位大大好!请问一个问题1 I/ c; T" ]' G6 Y+ {) B/ c0 B
5 t3 ~0 J, z' y, V% q
在做装配替换操作时,如果其约束关系无法保留,那么,对于替换的模型,其空间位置按哪个坐标系定?如何保证我的被替换零件和替换零件的位置相同?
发表于 2010-12-23 23:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
约束无法保留时,要保证被替换零件和替换零件的位置相同  C1 |$ N. Z) F9 R1 |
只能通过添加约束了
  l. d6 p! z# [( ]; O; H% `
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如何利用被替换零件和替换零件的坐标系控制?
