查看: 4254|回复: 3
[求助] WIN7下ATI HD5470显卡,caxa2007选择文字要反应半天
发表于 2010-12-23 18:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
新买了个笔记本,HP的G42-382TX,预装的WIN7系统。
6 x1 a) {6 J& }& e; h9 t
4 u/ `8 m  J7 N# ]9 @% E( x& H9 |- Tcaxa2007R3.1用起来发现有点问题,最明显的表现是,比如一排文字,将文字放大到占满一半屏幕,这时用鼠标单击选择,就会发现这排文字从左到右,一个一个的由绿色变为红色,这个过程视文字多少和大小而定,有时要好几秒,这几秒内不能做任何操作。还有选择比较大的块时,做移动、旋转都会感觉特别卡。这个情况让我无法忍受。# T9 D* J8 Y2 J- K, ]
. l5 w* c1 {! |7 v5 ~
明白人一看就知道是显卡与程序兼容的问题,我的显卡是ATI HD5470显卡,我在caxa里的帮助文件里找到要调硬件加速,WIN7下找了两天才找到那个位置,可是竟然发现那个按钮是灰色的,不能进去。: s: t  ^3 V! n9 S& c9 M# }
驱动程序我又在网上换了装了两个,还是不行……) y/ B' `4 ]: d8 Y( [+ T
* x2 F8 h2 ?" l1 N2 y: I" `有高手没啊,救救我吧。是不是显卡驱动还有别的版本可用,还是能从别的地方入手,该如何设置啊?
发表于 2010-12-27 18:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有两种情况,1,07版与w7在兼容上本来就有点问题,没有xp顺畅,2,你的显卡驱动有问题,最好用原版的驱动试试,不要一味的追求最新的驱动。至于显卡加速,如果能调的话可以适当的降低加速或许有改善。w7下最好用09以后的版本。
发表于 2010-12-29 10:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
这种情况只有想办法将硬件加速调低    或是换掉w7系统
发表于 2010-12-29 10:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
其实这跟显卡也有关系
