查看: 4758|回复: 8
[已答复] Cimatron 的优势在哪里 (对比Camworks 及Pro/E ...)?
发表于 2010-12-23 23:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
本帖最后由 wcaon 于 2012-5-5 12:18 编辑 8 q. v" d8 ?4 S3 l( F; E% E' q
( u9 V% d, E) ]& s5 k1 t& x
本人使用CAM软件时间不久,目前急需确定一款适合Micro-mechanical Machining 的CAM 软件用于微小模具的加工。所以请教各位:8 f7 i3 {2 ~- e/ M
$ I+ q7 Y. U* A3 F0 C& Z相对于Camworks PRO/E 等软件,Cimatron的设计优势究竟在哪里? 如果应用到微米尺度的微机械加工,它是不是最合适的选择?
/ w% Q, |' S: i0 W; u5 R9 O5 c4 V; Z% ]6 _* m# p
谢谢。
发表于 2010-12-24 10:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不是很合适 最好用精度高的软件 我用cimatronIT版8年 感觉精度不是很高,以前做耳膜的模具不行!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论
发表于 2010-12-24 10:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
二楼考古啊.还是挖坟啊.IT好几年前就停止开发了.你用过E版没有.CIMATRON E的微切削听过没有.软件发展这么快.还用N年前的东西.还说精度不高.电脑硬件在进步.软件也在进步.你怎么不用386的电脑来编程.CIMATRON E的微切削是很NB的.去网上搜一下吧
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 讨论
 楼主| 发表于 2010-12-25 02:56:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
好的。多谢指点。 :-D
发表于 2010-12-25 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 为模具服务 于 2010-12-25 12:03 编辑 1 ?8 \8 s" ~: {9 |8 b
! |/ T4 o+ u' D2 e% a) P然没用过,但是还是需要了解的……
" Y+ V5 Y1 M! L2 x8 \' q官方链接:http://www.cimatron.com.cn/pages/MicroMilling.asp
  C& e+ x; F& l" Y# e9 [. T$ m7 J6 |* t) p
# T0 k' ]; e: `. Q$ D  _
$ O0 V; y5 R7 j& ^( Q$ FCimatronE微铣削
' {- b: v7 E2 ^# G& t微铣削加工软件之先驱2 M' X0 q1 m, }0 m/ r; n2 r
产品亮点 | 主要优势 | 特色$ k; e) Q6 t- s. d. u
) A% F% C. g* X# d  P0 d% ~5 S
产品简介& O4 h) P& o0 \& H
在医疗、光学、计算机及其它行业中,越来越多的客户要求你能为他有效地制造出微型和高精度的零件和模具。
Cimatron集团集其20多年的专业加工经验,以及最佳NC软件的实际应用诀窍,率先推出专门应用于微型制造领域超高精度加工件的微铣削应用软件,同时确保客户要求的卓越表面精度和质量。
产品亮点
" j% Z; e. Y$ _2 s( v% }
  • 全球唯一,业内首款微型零件数控铣削加工应用软件
  • 高精度微小零件和模具高效低成本设计与制造
  • 直径0.1毫米,刀具加工0.0001毫米公差的超高精度表面质量
  • 高几何精度算法,通过自动补偿去除间隙和重叠
主要优势
& ^0 r+ B* c7 H
  • 微型制造领域域高精度工件有效解决方案
  • 降低刀具磨损,消除断刀几率
  • 尽可能减少使用高成本的电火花加工方式
  • 持续而有效地修复导入的次优几何
  • 内置高速切削策略和其它专业加工功能,优化微铣削加工曲面质量
特色
) x* e: V8 `% L) ^6 b: P' ^
为了提高加工精度,达到高质量曲面,缩短加工时间,消除断刀几率,CimatronE微铣削解决方案创建了独具特色的专业加工环境,支持微系统的微型模具型芯、型腔、电极等微小零部件加工。这些特色包括:
  • 安全高速的刀路
    • 识别实际的“微毛坯余量”
    • 标准3轴功能,同时增加粗加工/二次开粗/精加工功能,专门用于加工非常细小的几何零件
    • 摆线开粗
  • 五轴倾斜铣
    • 高硬度材料且加工高质量要求曲面5轴联动铣削时需要用非常小直径的短锥型刀具进行
零件几何有深腔和加强筋,使用微铣削技术可极大地减少在微型模具中使用电极的几率
  • 高速加工和高表面品质
    • 半径比刀具直径大很多的圆角
    • 零重叠摆线精加工
    • S连刀和螺旋下刀
    • 自适应Z层精加工
    • Z层加工和流线加工
微系统加工需求:
高精度:            5微米(μm)或更小
4 K  a0 L9 A9 z2 O' q8 v& n高曲面质量(Ra):    0.2微米或更小
5 W% D! q9 Q" _" z- ?7 q细筋宽度:          0.5毫米或更小
( ]% ^" i9 _* h7 X. O9 l0 X4 {高硬度加工材料:    45HRC或更高
  y9 l0 |! w  t
Cimatron微铣削技术支持:
小直径刀具:            100微米或更小 , n2 `9 {6 j) z  q; T1 I
高速刀具长径比(L/D):   10到100 - y# l; O# e$ \. K2 P: }7 h
高速机床主轴转速:      150,000RPM或更高
8 O2 ]: R$ Y0 X5 i微小的加工公差:       0.1微米或更小
1 g  g% o0 n8 U6 g6 m4 I+ m5 }
! U1 {% x4 C" q5 X2 x) M& W
! R8 m- Q3 B1 N
/ b" f: K% V3 [5 d/ x/ Z
发表于 2010-12-25 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
老实说cim加工还是可以的,就操作不太方便,感觉总是不怎么顺手,功能其实都有,但就不顺手,麻烦,再就是它现在发展的目标是整个模具行业的,对单一的加工方面可能有一定方面没去优化吧,好像在cim里没有边界工具吧,mastercam它注意到了后面几个版本都加了进去,感觉用的很方便,cim清角确实厉害,别的清不到它而且做的很完美,这就是它的厉害之处吧,其它功能有点防proe加工模块的优势功能,这点很不错取人家长自己再补短,但还是有用心去优化加改进才是未来的先驱者
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 软件应用经验交流
发表于 2012-4-4 22:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
, 做产品好像不是特别擅长,
发表于 2012-5-5 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主你奥特了
发表于 2012-5-5 12:17:55 | 显示全部楼层 来自: GOOGLE
稍后登记到资料汇总
