查看: 2173|回复: 15
[求助] 关于节流阀
发表于 2010-12-24 06:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一直不是很清楚   油液流过节流阀,流量发生变化,流速发生变换,压力变化么?, J; R/ r" E, G1 c: H: i
请各位大大指教!
发表于 2010-12-24 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
产生压 差,压差加大,流速加大。压损也增大.
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
油液流过节流阀有压力损失。
发表于 2010-12-24 11:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当压力没有达到溢流阀或者安全阀的起跳压力时,我觉得流量是不会变化的,只是流速快了,当然压差也有了
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 20:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
压差高、流速高、阻尼高。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 21:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节流了,压力肯定有损失。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-24 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流速与节流阀两端的压差有关系 所以一般节流调速时 多余的流量会从溢流阀溜走 所以产生了大量的能量损失
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-25 10:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
理想状况下,油液在液压管道中是没有压力损失的,实际上,由于液压油是有粘度的,在液压管道中有压力损失的,自然,流过节流阀,流量减小,流速会减小,压力损失也要大一点。
发表于 2010-12-25 11:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
理想状况下,油液在液压管道中是没有压力损失的,实际上,由于液压油是有粘度的,在液压管道中有压力损失的,自然,流过节流阀,流量减小,流速会减小,压力损失也要大一点。- ^6 g" r; Z! t: F8 e- V
46792974 发表于 2010-12-25 10:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E6 \' j! p) r- a' l3 o流速应该是增加吧
发表于 2010-12-26 14:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
节流时,由于节流口的变小调节,产生局部压力损失,也就是能量损失,所以现在节流阀使用越来越少了,因为大量使用节流阀能量损失巨大,系统发热升温速度快,压力肯定有损失,除非节流口全开
发表于 2011-1-7 16:29:44 | 显示全部楼层 来自: 英国
根据节流口流量特性9 y2 i' I$ I1 P( ]& q9 j9 ^
q=KAΔP^m, t$ }% f3 m" `% ^% J9 o
其中q-流过节流口的流量
# A* m: m  p, H  {# l/ B4 x/ U    A-节流口过流面积
+ I8 `% y$ c0 j% L6 H3 ~5 ^5 Y   ΔP-节流口前后压力差7 d% E: J) k% J" A4 G
    K-节流系数
! r& e6 A3 g" x6 z: }    m-节流口形状结构指数
  x7 e8 ]- r" ~4 l: D% W2 o7 O可知,当节流口不变的情况下,流过节流口产生的压力损失ΔP与流过节流口的流量成正比,也就是说,流量越大,产生的压力损失越大
发表于 2011-1-8 15:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
节流孔前后压差不同,有压力损失的。
发表于 2011-2-20 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
油缸差动连接时,流量偏大了,该如何把多余的流量泄漏掉。
发表于 2011-2-20 19:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
10楼所言,“节流阀使用越来越少了”,如果真是这样,那么怎么替代?
发表于 2011-2-20 19:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
个人理解:
( E' G$ x) Z: S" ~1 ~1、在节流阀溢流阀系统中,当系统压力(也即负载压力)未达到溢流阀设置压力,则定量泵的流量全速流入执行器,其中必定流过节流阀,因此此时节流阀开度小,则压差一定增大,也即损失增大; 这种系统回路决定了损失必然存在。
! g" ^' _1 n. \( T' R+ Z* Z2、液压系统几乎所有的原件都会采用液阻,因此能量损失不可避免,只是降低多少的问题。
发表于 2011-3-10 10:53:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
我觉得考虑节流阀调速回路的时候,还考虑溢流阀不打开,本身就不现实.显然在使用节流阀的时候,泵必定是定量供油,那么这个过程里溢流阀是要工作的,不工作基本是不存在的.除非节流阀没有进入工作状态
