发表于 2010-12-25 00:41:43
来自: 中国江西九江
为了消除零件在制造过程中所产生的内应力,以防止或减少零件因内应力引起的变形所采取的方法称为时效处理。6 ]$ c1 Q* M' o
时效处理有人工时效和自然时效两种:8 F, l; V) }! q% _+ k: }" N. g
(1)人工时效。将经过淬火的钢件加热到100~160度,经过长时间的保温,随后冷却。* M) x# J4 s( E
钢件淬火后组织很不稳定,有些虽以低温回火,消除部分淬火应力,但大部分仍被保留,以后还有可能会引起尺寸的微小变形。这对普通零件影响不大,但对一些精度要求较高的零件,那就不允许了。& Q' ^: f& }6 P7 g* y: _, n* \( w
人工时效可以使零件的尺寸稳定,因此对尺寸稳定性要求较高的精密零件,必须进行人工时效处理。! {# h# A9 ], ^7 t! Q7 ~7 k- E
(2)自然时效。不需提高温度,而靠长期存放来达到稳定尺寸的目的(如铸件放在露天、丝杆放在海水中、长轴悬吊起来等)称为自然时效。- T z* \+ a8 _# [/ {# W6 @
自然时效效果较好,操作简便,但周期太长。
j$ l! D r3 c3 a5 d( |' D 要经自然时效的零件,最好先粗加工再进行时效。 |
