5天前
查看: 1678|回复: 7
[已解决] 内齿齿形修正的问题
发表于 2010-12-24 19:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
外齿的齿形修正都是有外凸、平滑要求的,内齿呢?, ^7 Z2 g/ n) a' S; l0 h( T
是否应该是内凹、平滑的呢?
: q/ G' f& U* R6 u1 S  O. i$ x  S) y内齿不是凹进去的嘛,我这么理解对吧?
发表于 2010-12-24 19:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般只外齿修形。内齿没必要修形。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-24 19:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见到有的内齿齿轮图纸,齿顶修缘说的是外凸,觉得有问题......
  m7 h# |7 O: w* V内齿修形,是否也应是内凹的?
发表于 2010-12-24 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
是的,内齿应该内凹,外凸会变的更糟。凸了回会使凸点的应力增大很多,这与修形的目的是相反的。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-26 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上前辈说的不太明白
; ^  {* P& I* a. \; Z3 v还会引起应力?4 d( A6 G& G! n; [, S2 U
修形不是为了补偿变形和安装误差吗?
发表于 2010-12-26 09:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
内齿齿形的修正,我公司是局限于使用的要求,即用螺纹规等进行试探性的修补,然后进行试装,达到扭矩的要求即可;
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-12-26 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以利用装配零件的下差,对内齿进行推切修正,我们自己修的是花键,齿轮没修过,不过可以参考。不知道你说的样子,不然画幅工装给你了
发表于 2011-1-6 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
内齿是非工作表面  不需要休整的
plc + 2 技术讨论
