8天前
查看: 9021|回复: 20
《机械工程师CAD2010》(inkcad.机械工程师CAD2010)2010第一版[光盘镜像]【已破解】
发表于 2010-12-24 21:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
鏈烘宸ョ▼甯圕AD2010浼佷笟鐗(涓庢櫘鍙婄増鐮磋В鐩稿悓).rar (219.92 MB)
! j( B5 w. V6 X, ~6 r( p! V( l* y《机械工程师CAD2010》是在《机械工程师CAD》2000、2001、2003、2004、2006、2008基础之上,依据最新国标,采纳数万名工程师的建议,全面修订的通用机械CAD软件包。整个系统遵循机械等行业的设计习惯,自备强大的专业数据库,具有开放结构,采用中文界面,涵盖机械、建筑、电气、化工四个专业,各项功能完备齐全,尤其在机械设计方面具有很高的专业水准。相信它一定会给您的设计工作带来巨大的帮助。( j+ r5 g8 t5 D$ O
, n; `1 v# `4 w( p最新国标、超大容量、全面修订的参数化标准件、非标件库
" ~' T: A5 \4 ~7 Y; l1 ]6 k5 o依据最新颁布的国家标准,机械工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册),化学工业出版社最新出版的《机械设计手册》(1-5册)和广大用户的推荐资料,建立了完备齐全的标准件和非标件图库,内容包括:螺栓、螺柱、螺母、螺钉、木螺钉、自攻螺钉、铆钉、垫圈、平键花键、销、挡圈、轴承、轴承盖、板材、管材、型材、密封件、润滑件、操作件、联轴器、螺孔、沉孔、中心孔、砂轮越程槽、焊接坡口、弹簧、管件与管接头、电机、减速器、气缸、液压缸、塑料模具、滚珠丝杠、线性滑轨、机床夹具、机床刀具、丝锥、起重件、输送件、变压器、电力铁塔、电梯井道等,库中共有数万个标准件,所有标准件都具有开放数据结构,可以添加或修改数据。生成的标准件会自动适应用户定义的线型和颜色,并且自带物理数据,可以方便地在图中标注,或统计到明细表中。5 A8 {$ Q3 u5 y% U, O8 i/ F
轴,齿轮,圆锥齿轮,蜗轮,蜗杆,链轮,V型带轮,同步带轮,花键设计
* Q- `- p6 K! Q) _/ p  ~本软件提供了非常灵活的轴设计功能,可以方便的绘制出各种结构的轴,可以修改轴的长度和半径,添加或删除一段轴,标注轴径和长度尺寸,对轴进行倒角,倒圆,全剖或半剖处理,生成轴的左视图。3 e( v! |0 X8 I6 u, Q4 P4 S7 Y
本软件提供了齿轮、圆锥齿轮、蜗轮、链轮、V型带轮、同步齿型带轮的专业设计模块,只需输入基本参数,软件会自动计算出其他数据,并根据需要绘制出完整的工作图。软件能够根据齿轮的基本参数自动生成齿轮参数表。
& o6 L6 C& A& u2 R% ~, O9 B- d- Q% r: ?  D  |& R
基于先进Object ARX技术的标注功能会使您耳目一新,使用更加方便、灵活- j# u+ u) s$ C0 `' k, }, q' _: ~
软件提供了全新的粗糙度、形位公差、基准、公差配合、焊接、倒角、锥度、斜度、弧长、引线、向视图、放大图、剖切等标注,各项功能的交互非常专业、直观,标注生成后,可以像处理线、圆一样用夹点对标注进行拖动,标注会自动随着位置的变化而更新。标注中的线和文字的颜色、文字字体可以方便修改。0 q4 v7 q8 u9 v9 p0 b9 b" f1 [- Y4 H
) l% h/ w+ a4 h7 E- ?5 A/ G) f9 m先进、智能的参数化设计
) Q8 V, V! c. }当使用参数化设计功能(又称尺寸驱动)设计图形时,只需画出草图,图形的尺寸不需准确无误,在尺寸标注完毕后,只需修改尺寸的数值,图形就会按新的尺寸自动修改,除了图形的尺寸可以修改外,圆形阵列图形的数量,分布角度,矩行阵列图形的行数,列数,间距等都可以被修改。参数化设计会自动检查尺寸和约束的数量,自动判断过约束和欠约束。欠约束时,图形也可以驱动。
; b5 F3 `0 `" a% G: w& O/ J  @3 W& F* K6 D* h4 K& }+ C; m4 g
专业的尺寸标注和文字表格处理
- _7 D& Y/ U4 z' p- U1 Q* H本软件提供了水平、垂直、倾斜、角度、直径、半径、一组直线尺寸、螺纹,基准尺寸等强大的尺寸标注功能,同时,本软件提供了丰富的尺寸编辑工具如:尺寸对齐,尺寸等间距,箭头圆点转换,倾斜尺寸界线,更新尺寸,修改、旋转、移动、复位尺寸文字,修改尺寸箭头大小和文字高度。使用本软件,可以方便地修改文字内容,文字对齐,文字等间距,合并两行文字,修改文字高度、高宽比、字型,给文字添加下划线、上划线、直径符号、正负号、角度符号,绘制任意表格,将一组文字填表,编写技术要求等。& |6 ~$ N6 _7 _
7 {, U: a6 @3 i高效、实用的图形处理功能0 s5 P- n/ H& c! X
本软件可以自动实现装配图中两个零件的遮挡,可以确定是否用虚线表示被遮挡部分,如果图形中有孔,孔中的图形会被显示出来。在本软件中,尺寸文字,螺孔也可以遮挡图形。断开线可以将图形从中间断开。本软件可以自动生成轴类零件的全剖或半剖图,可自动将某一边界内的图形进行局部放大。本软件提供了强大的数学计算功能。
: N* G& d6 o0 i9 \* ]; p' I1 s0 G5 s8 b2 z' ?9 p" K
灵活的序号明细表% K# i7 V, {0 x5 p! \8 o1 M
可以方便地绘制指引线、标注序号,序号标注有直线形、圆形和椭圆形;给序号加前缀、后缀;在绘制序号时自动对齐以前标注的序号;直接标注多行序号,擦除、插入或合并序号,提取标准件数据。通过操作夹点来改变序号的位置和形状;修改序号所对应的明细表数据;设置序号标注的文字高度、图形颜色、箭头的样式。将明细表保存到文件或者打开一个明细表文件。插入、增加、删除、拷贝、粘贴、移动数据。设置明细表的格式、宽度、对齐方式、重量关系、文字高度和颜色等;将明细表分段绘图;序号和明细表数据互相关联,一方变化后,另一方自动更新。- `+ P+ w( h  C9 |2 V
- M0 d; G8 @7 Q8 U
完善的图框绘制和标题栏填写
! L4 X. P3 a' E/ d7 P8 r1 m本软件提供了完全符合国标的图框绘制模块,同时,用户也可以生成自定义尺寸的图框。软件提供了几种常用的标题栏、附加栏,用户也可以方便定义本单位的标题栏、附加栏(栏内填写的文字高度用户也可以定义)。标题栏、附加栏的内容可以非常方便的在对话框中输入,输入的内容会自动填写到图框中。用户自定义的标题栏、附加栏也可以自动填写。图框插入后用户还可以用新的图框替换已有图框,替换后标题栏、附加栏的位置和填写的内容会自动调整位置和文字高度。还可以把一个图框中的数据自动填写到另一图框中。, w! \/ J9 J8 X, \
0 V; N( N* ~; X: L9 d" B5 D
丰富的化工标准件库
0 i" e4 k, Q) O8 [  c本软件提供了法兰,法兰盖,封头,筒体,支座,人孔,手孔等图库。
6 [+ h8 h3 z/ `9 W% c( z& Y" Y
( S8 z4 r: ^4 T# u全新的图形符号库
7 x1 d4 s( r1 W依据最新国家标准重新修订了液压、气动、电气、建筑、暖通、空调、给排水等符号库,所有符号库都具有开放结构,可方便地建立新库,添加新内容。
- Z. }8 C  O. Y' l4 @1 @' ?机械工程材料电子手册6 z- M4 j2 C  n4 d
软件提供了全面的机械工程材料数据,内容涉及铸铁、钢、有色金属材料、粉末冶金材料、非金属材 料、复合材料等,手册图文并茂,使用简单快捷、搜索查询方便。, [2 Y0 V, T# s, \- [" L+ ^
, Y# M' t( ^- x) d中文界面、精心设计、功能完善、易学易用* {" a9 K* K( k/ p; C4 @
《机械工程师CAD2010》的命令全部是汉语拼音首字母的缩写,每一菜单都有一个工具条或数个工具条与之对应,从对应菜单即可找到相应的工具条。软件使用设计人员最常用的术语,使用方法完全符合专业设计的习惯,所以易于掌握,即使没有计算机知识,英语水平不高的工程师也会在几天内掌握。
. a% y5 u/ ?% ~$ ^: _, U图形绘制提供了线、圆、弧、多边形、箭头、相贯线、波浪线、多边形中心线、内外螺纹倒角、丁字倒角、丁字倒圆、画平行线、剖面线的绘制功能。
/ ~; n0 D5 w& p5 a提供修改块中实体和非块中实体的图层、颜色、线型、线型比例等功能。
' Q$ l" |! s, ^7 [3 E重新修订使用手册,详细介绍《机械工程师CAD2010》软件的使用方法。7 _& c0 U  g! v2 s7 u
3 }4 W3 u/ G: D& L" g: g1 _) W十年积累,数万用户,获得国家最权威软件机构金奖,机械行业最具声望出版社出版; }: Q/ ^3 O' t0 |  z7 C
《机械工程师CAD》是本公司从1990年开始研制的软件产品,至今已有数万名工程师在使用它从事设计工作。本软件连续三年获得国家最权威软件机构--中国软件协会CSIA软博会金奖,由机械行业最具声望的出版社—化学工业出版社出版。9 d2 V0 U9 ?( z/ g
+ w2 ?/ U2 Y" _- X3 ]全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010中英文版及《机械工程师CAD》各个版本1 e9 z; C- Z% w6 N
《机械工程师CAD2010》全面兼容AutoCAD 2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010中英文版,而不是只能用在某一版本上或只能用在中文或英文版本上,使您在任何环境和情况下都会无忧无虑,轻松从事设计。对于其他非DWG格式的图形,本软件可以通过DXF格式将其读入。
发表于 2010-12-25 09:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
论坛早就有了
发表于 2010-12-25 16:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好东西,下下来瞧瞧。
发表于 2010-12-26 19:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好东西,记得分享
发表于 2011-3-18 15:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接安装就可以用,不知有无时间限制。
发表于 2011-4-9 09:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道功能全不全   先下看下
发表于 2011-4-9 11:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
哇!只有219,92MB呀,是企业版吗
发表于 2011-4-20 13:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感谢分享,真在下载。
发表于 2011-5-15 18:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下下来瞧瞧。
发表于 2011-5-27 08:58:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
怎么这么小啊,机械工程师2004都有近500MB,不会是精简版或是试用版吧。谁能说明下原因。
发表于 2011-5-28 17:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不知有无时间限制??
发表于 2011-10-18 22:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在cad2010下安装,驱动不能用。
发表于 2011-11-15 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不知道功能全不全   先下看下
发表于 2011-11-17 18:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下载看看,不知道怎么样
发表于 2012-3-18 21:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下来看看,谢谢啦,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2012-3-19 10:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
只有软件介绍,软件在哪?
发表于 2012-5-8 20:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不到附件啊
发表于 2012-5-23 13:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只有软件介绍,软件在哪?
发表于 2013-11-5 15:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
正在下载  不知道能不能装在2012上
  M7 F8 r7 [/ A( l* E# E# g) z( ~, Y- b. Y- g4 ?. |- v
发表于 2013-11-23 19:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的2010不到600M,你这个有点小了。一些功能会不会少啊
发表于 2013-12-28 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
好东西!!!!!!!!!
