查看: 7568|回复: 22
INTECAD图层问题
发表于 2006-1-10 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2006-1-11 22:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接修改intecadcfg文件
发表于 2006-1-14 19:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
修改intecadcfg文件,好象是没有什么大用,增加不了新的内容
发表于 2006-1-18 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在新建模板中设定就行啦,记得下次新建时打开设定好的模板文件就行!
发表于 2006-1-18 09:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
6楼说的对。新建模板。每次打开它就行了
发表于 2006-4-6 01:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没用过,对不起,就只用过FORR14的
发表于 2006-4-6 12:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
重新安装
选择老图层标准就行了
发表于 2006-4-9 08:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
层、颜色、线型的设置
+ }' x  T# _. W1 h1 t* _6 E) G        找到有“[LayerColorLinetype]”的一行,该行下面的内容是可以修改的,用户可以将层、颜色、线型重新定义,第一项位置为层名,第二项位置为颜色名(可以查看AutoCAD的有关手册,颜色名取数字),第三项为线型名,注意定义的线型一定要包含在ACAD.LIN中,否则系统会出错。
# g5 X: u" @( Q; z( h3 e0 ` [LayerColorLinetype]8 y# c  R2 Y0 j3 w4 a
01=7; CONTINUOUS7 z$ u7 ~/ y( e* f! [1 Q( X: z
02=3; CONTINUOUS4 x# u+ _( |6 O9 R: W2 H8 \
03=5; F- F! l  C) k& v3 W
04=5; F
3 t7 B  w) U7 Y( [  }05=4; G* j7 q4 l3 s& x6 ?" j7 @; t
06=14; J
& b1 F0 Q9 j3 z) e0 F! n8 P( D1 d07=6; K1 [1 |- b6 d/ @: D- T/ Z* _
08=1; CONTINUOUS! m* L$ }8 Q5 ~& p1 u* S0 J9 M
09=1; CONTINUOUS
0 f" I/ N& M) w' r0 @5 Z6 d10=1; CONTINUOUS
) `; k4 e' H( c  r11=1; CONTINUOUS: x6 r  e6 y- M4 r  u& R& r
12=1; CONTINUOUS
" J# w$ h3 k2 ?; w: G13=1; CONTINUOUS
) h3 w! Q4 `' L2 M( G) i' L  ]) S/ R14=1; CONTINUOUS
; M$ Y2 F& \% U8 D' ?15=1; CONTINUOUS
/ e* V  T8 A& W9 J4 {16=1; CONTINUOUS
发表于 2006-6-28 18:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
请问,新建好的模板文件一般放在哪里才能使InteCAD默认打开?
发表于 2006-7-1 23:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢,不过还是不懂........
发表于 2007-8-20 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是没找到一个好的办法````有高手说详细点````谢谢啦```
发表于 2007-12-8 17:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问高手们,我的Intead中画好粗实线后,直接用点划线图层转化为点划线,但是不行,这是出了什么问题
发表于 2007-12-8 20:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 caesar888 于 2006-1-10 19:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 U# x; L2 m0 f; a! c$ O& c9 d; uintecad2004每次新建一张图纸时,总是得重新修改图层颜色和线型,更改标注式样,有没有什么好办法一次改完后,一劳永逸
! z/ e' E" X' n0 u# `4 m5 o
新建一张合适模版,新建模版的名字取成系统默认模版名称,这样每次打开就直接调用新模版,比较方便一些。
发表于 2008-1-7 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
按你们的方法做了还是不行,打开建的模板只有名,但无法实现图层相互转化
发表于 2008-3-2 17:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
INTECAD非常方便又适合中国人的制图习惯,我喜欢!!这是没有设置好的啊,慢慢摸索啊!
发表于 2008-5-15 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 11# 的帖子
放在C盘的WINDOWS (winnt)底下就可以了
发表于 2008-5-19 22:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
本论坛就有正确设置ntecad图层和线型的文件ntecadcfg下载,将下载的ntecadcfg文件复制到系统盘下的Windows文件夹中就OK了,根本就不用修改原ntecadcfg文件
发表于 2008-5-25 06:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2008-5-25 19:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
寻求
INTERCAD5.5下了装不成,要解锁密码,请问哪里可以下到Crack版本?谢谢了
发表于 2009-1-31 17:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自动加载图层、字体等可以有两种方法:一个是在acad.lsp中用命令加载;一个是在模版文件中加载。
/ ?/ F8 W, G4 @5 c( U在模板文件中加载较简单。首先启动intecad,从“intcad”菜单上执行“intecad配置”命令,在出现的对话框中,修改图层、颜色和线型,然后点“确定”结束。然后从“intcad”菜单上执行“汉字字体”命令,设置字体。然后将其存为模版“.dwt”文件,如“intecad.dwt"。从“工具”菜单执行“选项”命令,点“图形样板文件位置”——“......默认样板文件名”——“浏览”,选中刚建的样版文件,最后”确定“,以后启动时就可以自动设置图层、字体了。
8 U2 f0 m3 f" O' W' M  M同样也可设置标注样式。
; v4 K7 d, Q+ S2 U- X8 }. y; p) r- y; h2 Z% M, q
[ 本帖最后由 sywty 于 2009-1-31 17:31 编辑 ]
发表于 2009-9-2 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
原帖由 zhov1611 于 2008-5-25 06:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# b  D  ~2 a4 Z. ~, h. \重新安装; z$ K( @2 T' U9 q2 B/ a
选择INTERCAD5.5就行了
7 j; i9 [9 h2 N: Y6 Q
这是一个好方法,谢谢!
发表于 2009-9-5 10:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,不过不懂........
发表于 2009-10-22 17:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
找到:\wind\intecadcfg.ini文件并打开,更改相应的数字即图层,如下 :
! j$ N0 _1 z' j$ q- ]* Y[LayerColorLinetype]
/ N  B  \$ r1 i: ]% O* F01  =7; CONTINUOUS
2 y- Y1 H& G% h' U) i02  =1; CONTINUOUS- s% b* `/ m6 ]5 s9 s
03  =3; F
0 Q% u0 a1 p4 s1 Q0 s' A04  =2; F
: d' L5 d* b6 p/ ~+ a05  =4; G
. i. |& B  C- p9 l06  =10; J
2 P% S* C/ C, I& w3 O3 r! I07  =6; K
& m! N6 G( R$ B08  =1; CONTINUOUS
4 l2 k) N( |3 E09  =7; CONTINUOUS
0 I; |2 W' z; j) I/ t8 F% e" P+ U10  =1; CONTINUOUS
% d( n- ?9 G; |. v) r# u11  =3; CONTINUOUS8 }0 a+ X, J8 Y9 n6 ^+ Z# a
12  =1; CONTINUOUS
7 _- Z& i7 |. ~3 W$ Y0 N4 g13  =3; CONTINUOUS
3 p7 L/ ]8 E' p7 ~" \' H9 x4 C14  =7; CONTINUOUS
& A" k* }6 ^% E) m6 R$ [+ q15  =7; CONTINUOUS3 S5 y) p& J, Y. `1 q
16  =7; CONTINUOUS
